филоненко владислав, а в чем новизна новых плат плк100 (usb)
Можно прошивку и таргет для плк63 market@atb-electro.ru
на plc@owen.ru запрос вышлите.
2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданое время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
- Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
- Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
- Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
- Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
Эти функции поддержаны только в этой версии прошивки или во всех последующих тоже?
На страничке с прошивками для ПЛК100 http://www.owen.ru/catalog/78552813 лежит таргет 2.11. Что нового в нем появилось?
Ну и прошивка уже 2.14.хх - тоже бы хотелось узнать, какая последняя и что в ней нового?
1. Изменения в прошивке
2.14.0 - Поправлена процедура UpdateCore для ПЛК с Flash 321D
- Реализована калибровка входа 0-10В для ПЛК150 и 154 с платами PLC12C05
2. Изменения в Target
в Таргет 2,11 одно единственное изменение. Для аналоговых входов изменено время опроса входов с 0,5 до 1 секунды. Связано с новой измерительной схемой на плк(введена осенью 2010 года). Если время будет меньше, то через некоторое время значения начнут резко прыгать.
При этом необходимо учитывать следующий нюанс:
Если все 4 канала будут иметь время измерения 0,8 секунды и меньше - будут "прыжки". Если 1 канал будет иметь время меньше секунды а остальные больше - всё будет работать нормально.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 23.10.2012 в 10:55.
Мы произвели ряд работ для устранения ошибок в ПЛК63/73.
Результатом работы являются:
1) новая прошивка для ПЛК73 версии 2.16
2) новый Target-файл для ПЛК63/73 версии 2.01
3) Модернизирована программа тиражирования
Изменения:
Прошивка 2.16 для ПЛК73:
1) Исправлена путаница в интерфейсах контроллера при работе из конфигурации. Исправлено задание адресов для RS.
2) Исправлена работа контроллера через библиотеку SysLibCom. При работе через данную библиотеку контроллер не принимал ответы от устройств по RS.
Target 2.01 для ПЛК63:
1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
3) Добавлен вывод версии Target-файла.
Target 2.01 для ПЛК73:
4) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа IntP из SubMenu c 322-511 на 344-511 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
5) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа Float из SubMenu c 82-286 на 90-286 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
Программа тиражирования:
Поддержка устройств:
1) ПЛК63
2) ПЛК73
3) ТРМ132М
4) ТРМ133М
Данное ПО можно скачать тут:
http://www.owen.ru/catalog/72830689
Подготовлена новая версия диска для ПЛК100/150/154/110/160/63/73
Найти можно в том же разделе.
А когда будут устранены более серьезные ошибки? В частности, не возможность редактирования и ошибка отображения переменной в меню при отсутствии у нее сетевого адреса. Или это исправлено в таргете?
Мне немного не понятна ваша проблема. Если я все верно понимаю, если вам не надо опрашивать переменную по сети, то не задавайте ей адрес. и уберите галочку опрос по Modbus и OWen. И все будет работать.
Попробуйте новый таргет, возможно ваши проблемы мы и устранили. Если нет, то пишите мне на почту или тут, постараемся исправить.
