Страница 229 из 784 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2281
    Наличие связи ОРС сервера с прибором можно определить проанализировав признак качества переменной. Для анализа признака качества есть функция в расчете - OPCQuality(), а также ФБ "Вывод призаков качества" (закладка "Обработка сигналов" Палитры ФБ).
    Или вам нужно именно в скрипте?
  2. #2282
    Да, желательно в скрипте. Для определения дальнейших действий.
  3. #2283
    Вот пример:
    int Qual = (int)GetValue("Вход").OpcQuality;
    Где "Вход" - вход скрипта. На выходе получится число (192 - норма, 0 - ошибка и т.д.).
  4. #2284
    Вот пример:
    Спасибо. Но есть один нюанс - связи нет, но значение еще несколько секунд присутствует и, соответственно, скрипт будет выполнен неправильно. Есть ли возможность получать информацию о проблемах со связью в тоже самое время, когда система выводит соответствующее сообщение ("Нет соединения")? ФБ "Вывод признаков качества" так же срабатывает с задержкой.
  5. #2285
    Скрипт срабатывает сразу как только изменился признак качества - тогда же возникает и сообщение. У вас возможно сначала возникает сообщение по одним переменным, а уже затем опрос прерывается по вашим переменным.
  6. #2286
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,а то уже чего то запутался. Если необходимо выполнить C#-скрипт до старта МастерСкады, то необходимо использовать метод public override void Start() и все необходимые действия прописывать в нем? Если в этом скрипте есть еще и метод public override void Execute(), то он будет выполняться или нет? И, соответственно, если из скады вызвать выполнение скрипта, то public override void Start() будет исполнен или нет?
  7. #2287
    Execute выполняется при каждом опросе скрипта (по изменению или периодически). Start - один раз при старте. Stop - при останове.
    Все эти методы выполняются независимо добавлены другие методы или нет.
  8. #2288
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, свойство LastItemTime в классе PinDataArchiveHlp возвращает метку времени последнего элемента в архиве? И подскажите, пожалуйста, как определить пустой ли архив, а то, что-то не нашел такой возможности?
    Последний раз редактировалось nenaika; 06.03.2015 в 11:02.
  9. #2289
    Да.
    Также через LastItemTime. Если архив пуст, значение будет DateTime.MinValue
  10. #2290
    День добрый!
    На мнемосхеме поле ввода команды. Вводим значение 111.6. В opc сервер уходит 112.
    Как сделать так, что бы при вводе на мнемосхеме 111.6 в opc сервер уходило 1116? И что бы команда не округляла значение, отображаемое в контроле на мнемосхеме!
    Или вручную для каждой команды делать расчет Команда_1*10?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 09.03.2015 в 13:11.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
