Страница 224 из 784 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2231
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    1)
    Я не про тренд, а про простой график значения, который можно добавить на мнемосхему. Как увеличить частоту его отрисовки? Пробовал поставить архивирование у того значения, но оно не влияло...
    У этого элемента настройки, позволяющей отрисовывать график быстрее нет.
    2) Теперь насчёт тренда:
    Это штатное поведение тренда. Настройки на более быстрое отрисовывание этой линии, нет.
  2. #2232
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, пожалуйста, как можно получить значение количества сообщений в буфере (которые видны в окне сообщений)?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #2233
    Жалко. Глюк на ровном месте...
    Последний раз редактировалось Boris_K; 18.02.2015 в 19:09.
  4. #2234
    На текущий момент получить это число в коде нельзя. Мы доработаем ФБ "Состояние окна сообщений" чтобы у него можно было видеть это значение.
  5. #2235
    Подскажите пожалуйста
    На данный момент использую связку MasterOPC-com0com-com2tcp-TeleofisWRX708 (GPRS модем-терминал ModbusRTU)
    Решил проверить можно ли выбросить две прокладки, в режиме Modbus over TCP удалось добиться связи.
    Однако связь достаточно нестабильная
    ОРС сервер успешно связывается с модемом и начинает слать запросы. Если всё хорошо, то уже с первого запроса идёт обмен информацией, в логе обмен есть как запросы, так и ответы. Ответы бывают некорректные, пусть и нечасто.
    Если же ответ с первого раза не приходит, ни разу не удалось получить и потом его: сервер рвёт соединение и устанавливает заново, шлёт повторные запросы, однако результат всегда одинаков: в случае опроса функцией modbus.ReadHoldingRegistersAsUInt16 это таймаут, в случае опроса функцией server.SendAndReceiveDataByMask это ответ из 0 байт (тоже интересный вопрос, почему так).
    При работе с промежуточными звеньями такого поведения не наблюдается
    Прошу помочь разобраться в проблеме и найти ответы на эти вопросы:
    1. Почему не удаётся получить ответ в некоторых случаях
    2. Почему server.SendAndReceiveDataByMask при работе по ТСР и таймауте возвращает 0 байт без ошибок
    По поводу первого вопроса могу предположить, что поведение связано с тем, что при реинициализации узла и при любом другом завершении сеанса связи ТСР соединение не разрывается корректным образом, соответственно, у модема остаётся активным старое соединение
    Последний раз редактировалось SokolovS; 25.02.2015 в 11:14.
  6. #2236
    День добрый!
    Как я понимаю контрол типа 'выпадающий список' на мнемосхеме невозможно сохранить в отчете.
    Какой элемент выглядит на мнемосхеме как 'выпадающий список' (т.е. заранее заданные строки) + позволяет пользователю добавлять новые? Как я понял это ФБ 'Список строк', но как с ним работать не могу понять. В окне настроек забил в него нужные строки, а в режиме исполнения их не видно.
    Спасибо!
  7. #2237
    Добрый день! Извините, если глупый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как получить в с#-скрипте значение ОРС переменной? К примеру, объявлена переменная var Температура_тр_OPC = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Сист ема.Компьютер 1.OPC DA 2_0_3_0 Server.tm3.ArhiveRecord.DataT");. По справке нашел только InputPin, но это только для получения заданного значения переменной, которая чтение/запись. Значение переменной меняется,только если дать соответствующий запрос ОРС серверу. Это архивное значение, получаемое по запросу.
  8. #2238
    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    День добрый!
    У ФБ Список строк в окне настроек указываются только:
    Путь до файла.
    или
    Возможность задать файл через вход
    Для работы у ФБ нужно только задать путь до файла, где хранятся строки
    http://screencast.com/t/yNZG0o7ZZr
  9. #2239
    Блин, насколько удобный сервис (я о http://screencast.com/ - у нас как раз видео сайты запрещены ИТ)! Спасибо! (а это Вам!)
  10. #2240
    Температура_тр_OPC.GetRTPin().ObjectValue;
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
