Страница 223 из 893 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2221
    12,159
    Если время терпит и без панели ни как ,то да
  2. #2222
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Здравствуйте! У меня есть в наличии ПР114 и ПР200, буду пробовать с ПР114
  3. #2223
    12,159
    Можете использовать в качестве панели смартфон ,для смены уставок ,если пр114 ...
  4. #2224
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Не спасибо Я понимаю что для такой простой задачи ПР114 и ИП320 слишком "жирно". Сначало хотел собрать на логике или на мк, но времени на это нет, под рукой есть ПРки и ПЛК. Кстати попробовал, работает как надо
  5. #2225
    День добрый!заранее за всё прошу прощения(не спец по пользованию форумов).У меня такой вопрос ,есть задача автоматизировать бункерные весы дозатор(весы и пульт оператора на расстоянии 20-30м) возможно-ли на ПР200 и как организовать чтоб сигнал с тензодатчиков 4-20мА выводился на панель оператора (фактический вес) и с пульта оперотом задавать уставку по весу для закрытия задвижки наполнения бункера? Подскажите что нужно изучить для решения задачи ,с fbd знакомился только в ВУЗе будучи студентом.
  6. #2226
    Это возможно.
    OWEN LOGIC.
    Знания придётся углубить и расширить.
    Нет, в самый раз.
    На МК и ардуинах будете себе на дачу собирать.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.03.2016 в 18:52.
  7. #2227
    Кто подскажет! ПИД-регулятор на ПР114, регулирование давления воздуха? Где то видел, а сейчас не могу найти! Вход аналоговый 4-20мА, выход релейный. Есть такой?
  8. #2228
    Потерпи маленько, вылижу свой - выложу. А для преобразования float выхода в дискретный макрос выкладывал здесь. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203481.
    Вот предыдуший PID, но в нём интегральная составляющая некорректно реализована. (при изменении нагрузки будет "уплывать" от параметра.)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
    С ресиверами как дела? имеются?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.04.2016 в 21:08.
  9. #2229
    Вопрос такой, никто не пробовал СП307Б к ПР114 подключать?
  10. #2230
    Ресивер имеется, простой компрессор, управление пневмоцилиндром электромагнитным клапаном. Необходимо держать заданное давление в пневмоцилиндре!
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
