Страница 223 из 531 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2221
    9,966
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если одновременно будут заливаться 2 или 3 ёмкости?
    Модифицировал свою программу:
    1) Введён сигнал Wen (работа разрешена)
    2) Можно установить количество одновременно заполняемых емкостей. (отключаются по наполнении в произвольном порядке).
    3) исключено одновременное включение электромагнитов-введена задержка включения следующего магнита ( актуально для переменки через трансформатор).
    4) Не сбивается при включении-отключении датчиков емкостей стоящих в очереди.
    При первом включении конечно надо чтобы всё работало, а в остальном должен присутствовать принцип разумной достаточности, а не максимальной надёжности(если это не термоядерный реактор), если что-то барахлит(не правильно работает), то по-моему уже не важно сколько раз "бабушка померла" один или два! У Вас, может я субъективно, как-то сложновато, пусть даже если Вы и правы, что абсолютно надёжно!
  2. #2222
    И что по вашему разумная достаточность? По-быстрому запилить и свалить? А там пускай разбираются, и носятся с агрегатом как горлум со своей прелестью?
    Если кому-чего оторвёт или взорвётся, то в РЭ написано: что в этом режиме нельзя?
    Или доставляет приходить на установку по поводу каждого глюка программы, вместо того, чтобы сразу сделать нормально? Это по вашему "разумная достаточность"!?
    А может нравится смотреть, как обслуживающий персонал мучается?
    Сбои делятся на критичные и некритичные.
    По-вашему оператор должен бегать вокруг установки и пылинки с неё сдувать, и ещё следить за работой автоматики (а нафиг нужна такая автоматика?)
    Автоматика должна работать так:
    Включили- работает.
    Что кончилось - сообщила.
    Что-то пошло не так как надо - заблокировала работу, вывела причину останова.
    Въехали в щит на погрузчике - сломалась.
  3. #2223
    9,966
    Включили- работает.
    Если по конкретному случаю, если датчики уровня "моросят"(сбоят), то очевидно это критическая ошибка, емкость либо переполнится либо опустошиться, а Вы делаете логику чтобы всё работало не смотря на это(Не сбивается при включении-отключении датчиков емкостей стоящих в очереди)! Уже всё сбилось, чего там ждать, пока дым или огонь не пойдёт?! Надеюсь суть понятна, если критическая ошибка нечего там выжидать в неудобной позе и не надо усложнять программу для этих случаев, чтобы как-то работало, уже всё не работает!
    На счёт погрузчика порадовало, у нас тоже на погрузчике в щит заехали и ладно бы где на проезде стоял, а то ведь как назло в дальнем от проезда углу, как щит не заметить я не знаю, так у нас щит "мелочи" - ворота два раза погрузчиком гнули, наверно тоже не заметили, я думал только у нас такое возможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2017 в 22:41.
  4. #2224
    Уровень можно мерить многими способами.
    На поверхности жидкости возникают волны, приводящие к срабатыванию датчиков (у емкостных и кондуктометрических как правило есть отстройка по времени/току электрода, у поплавковых - нет.)
    Критической ошибкой это не является.
    При реализации с одним поплавковым датчиком это является критичным: небольшая зыбь от вибрации при граничном уровне жидкости может ввести систему в ступор.
  5. #2225
    13,610
    ну есть волны и что ? защелка на первое срабатывание - отключили наполнение и таймер на отключение защелки, чтобы пляски от волн в ступор не вводили.
  6. #2226
    21.11.2012
    148
    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  7. #2227
    9,966
    Если это связано с питающим напряжением, вроде писали на форуме если реле сразу второй раз выключается такое происходит, поставьте реле контроля фаз и напряжения, типа РНПП или ИБП60 и ПР с питанием =24В!
  8. #2228
    21.11.2012
    148
    Поменять на оборудование на 24 вольта нет возможности. Напряжение на объекте в норме, так как стоит АВР на 2 ввода и 2 реле контроля фаз АВВ
  9. #2229
    9,966
    Если всё так замечательно, тогда почему Вы грешите на ПР? Может что по сети прилетает?! Если это возможно, я бы отключил на время сеть и удостоверился что проблема именно в ПР! Тем более, что у Вас, как Вы говорите постоянные сбои, т. е. ждать не долго придётся!
  10. #2230
    21.11.2012
    148
    Сети нет, есть только ПР200 и ИП320. Сбои идут в разное время От суток и до полутора часов. Реле просто перезагружается и записывает новые параметры, не известно откуда взятые только в одни и теже переменые
