Страница 221 из 893 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2201
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Вебинар по ПР200: https://youtu.be/aGf6yVSgagg
    Спасибо за ссылку, но в какой памяти хранятся входные сетевые переменные я там не услышал.
    Может подскажет кто? Пока нету на руках прибора самому проверить.
  2. #2202
    здравствуйте, коллеги
    имеет ли право на жизнь такое подключение ПР110-220 (на схеме). на словах: два ПР питаются от двух компьютерных бесперебойников. надо с одного сухого контакта завести сигнал на оба реле.
    напряжение - переменное 220В.
    Последний раз редактировалось ВЗМП; 12.03.2016 в 19:08.
  3. #2203
    А что вы хотитое получить? Если бесперебойное управление каким- либо обьетом, то нет.
    Более грамотно будет запитать каждое ПР от своего ИБП, и сделать между ними связь на выходных реле и входныз сигналах (если по сети нельзя).
  4. #2204
    20.11.2011
    2,548
    А как вы со второго бесперебойника питание на ПР-ы подавать будете?
  5. #2205
    13,619
    ВЗМП так можно сделать только на ИБП, у которых сквозной ноль как в работе от сети, так и в работе от батарей.
    В остальных случаях при переходе на батареи вы на втором ПР получите неизвестное напряжение, что может спалить вход.
  6. #2206
    хочу да, бесперебойное управление. ПР управляют абсолютно одинаковыми объектами, просто именно этот управляющий контакт общий. но спасибо за мысль! буду передавать его сигнал на второе ПР посредством выходов ПР1, так сказать транзитом.
    понял, спасибо. это и интересовало. рисковать не будем.
    в чем проблема? ПР1 запитан от ИБП1, ПР2 - соответственно от ИБП2
    спасибо
  7. #2207
    Цитата Сообщение от ezorka2010 Посмотреть сообщение
    Добрый день. В документации не нашел, может кто подскажет.. входные сетевые переменные хранятся в энергонезависимой памяти?
    Интересует ПР200.
    В энергозависимой или энергонезависимой памяти.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 12.03.2016 в 20:28.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #2208
    20.11.2011
    2,548
    От второго ИБП, кроме нейтрали, ничего к ПР2 не присоединено.
  9. #2209
    13,619
    Василий Кашуба от первого ИБП к ПР1 там тоже ничего не присоединено, показаны только входы, а не питающие линии.
  10. #2210
    20.11.2011
    2,548
    Ну и, ... как же нейтраль со второго ИБП, поможет второму ПР увидеть сигнал?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
