Страница 221 из 348 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2201
    13,513
    Так вроде есть у rovki и блюпупные, в какой-то теме он же все вариации показывал. На сайте Каскады разве нет через что подключать можно ?
    Насколько помню есть модули и на DIN рейку или вместо интерфейсной платы в ПР200.
    на сайт hmi-kascada собственно зайдите, там все модули представлены.
    Последний раз редактировалось melky; 04.03.2019 в 13:26.
  2. #2202
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Спасибо понял .
  3. #2203
    12,151
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Да серийно выпускаем котлы типа Хопер , Барс с автоматикой разной модификацией в том числе и с ПР200.
    У Вас есть что то вроде ознакомительного листка по всем платам которые совместимы с ПР200 ( можно вставлять вместо модуля RS-485) или же с автоматикой имеющей RS-485 SLave ModBus RTU ??????
    И еще в МАСТЕР СКАДЕ в которой Я работаю есть понятие демо версия ( полноценная в которой Я создаю проекты) то есть проект может работать 1 час потом просто останавливается
    потом запускаешь снова и опять 1 час . Это удобно для демонстрации если клиента все устраивает мы покупаем лицензию и передаем клиенту .
    Как у Вас обстоит с этим ??????
    Все есть на сайте https://www.hmi-kascada.ru/.
    В течении месяца на гугл плей будет выложена версия ,которая работает как бесплатная с ограниченным количеством(но любых) компонентов .Если оплатить в гугле ,то получите полную версию .
  4. #2204
    12,151
    Алексеев rovki использует в своих платах модули USR IOT, это просто преобразователи интерфейса из Ethernet(Wi-Fi) -> TTL (на счет Wi-Fi могу ошибаться, может не USR). Но не суть важно - это просто преобразователи интерфейсов. Весь опрос и т.д. происходит со стороны ПО и никак иначе.
    з.ы. но на самом деле вариант использования облака Каскада вполне применимо для частников. Не надо ничего устанавливать у себя для контроля и управления и т.д.
    В модулях езернет для пр200 стоит USR супер порт К2. В модулях вайфай пока стоит RAK425 , но это не просто преобразователь интерфейсов , в нем зашита возможность работы с Kascada cloud . Любой модуль USR( в том числе промышленные) можно настроить на работу с облаком каскада.
    Спасибо за ответы ,а то нет времени на форум глянуть ...
  5. #2205
    12,151
    Алексеев rovki но на самом деле вариант использования облака Каскада вполне применимо для частников. Не надо ничего устанавливать у себя для контроля и управления и т.д.
    И не только частников . Фирма НИТРОСИБИРЬ использует Каскаду исключительно как Архиватор для машин которые заряжают порох в скважины ,затем эти данные из архива передаются на почту и сохраняются на каскада клоуд .Эти машины или системы управления,точно не помню (сотни в перспективе) отправляются в Финдляндию. Сейчас ведутся переговоры об установке Kascada cloud на их сервера (в собственность) для их нужд...
    Последний раз редактировалось rovki; 04.03.2019 в 23:54.
  6. #2206
    13,513
    rovki вот, Овену бы в уши то же самое донести, возможность устанавливать облако на собственные сервера.....
  7. #2207
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Ты обратил внимание что только архив . А овен планирует еще и мнемосхемы т.д. Бесплатно они на это не пойдут значит должны придумать какой то ключ для лицензии при чем механический как в мастер скаде.
    Сам пользуюсь облакам другого производителя но там только связь ( без архивов) . Хочешь через облако организуешь связь (через их сайт не имея постоянного IP ) или же имея постоянный IP прямо на свой сервер .
    Но преимущество в облаке этого производителя можно из разных мест получать данные с одного терминала . Хочешь с диспетчера хочешь из кабинета главного инженера т.д.
  8. #2208
    13,513
    Алексеев мнемосхему у ОвенКлоуд будут ПЛАТНЫМИ. СМС будут платными. Но дело совсем в другом. Вот есть госы, которым дорого свой сервер сейчас, а потом их бац, и напрягли выполнить ФЗ_31 и туши свет с оборудованием, которое остается только выбросить. А так купил ПО с тем же самым "облаком", кинул на свой уже сервак и не меняя оборудование перенастроил. Все хорошо и продолжает жить дальше. Вот этого производитель понять и не может....
  9. #2209
    12,151
    Так за это они заплатят ( в моем случае) ,как за разработку сервера kascada cloud ...А не так ,что кто хочет тому и установим... Если так поставить вопрос может и овен согласится, но тогда нужно платить ..
    Последний раз редактировалось rovki; 05.03.2019 в 20:24.
  10. #2210
    Поправьте плиз в программе баг, который приводит к зависанию модуля вайфай. Если в течении нескольких секунд после запуска программы начать управлять устройством через каскаду, то модуль вайфай может зависнуть. Указать алгоритм, который воспроизведет этот баг, не могу. Но я часто отправляюсь к овну, чтобы перезапустить модуль вайфай, что крайне раздражает (если не использовать каскаду или же ее не сворачиать или не выключать, то модуль работает корректно без зависаний)
    Скорее всего это связано с временными задержками инициализации TCP и запуска модбас сервера.
    Примерный алгоритм поиска - запускаем программу и посылаем команды на модуль вайфай. Тоже самое происходит, если развернуть свернутую каскаду.
    Версия 5.4.9 на андройд 8. Та же проблема была и с предыдущей версией программы.
    Если невозможно исправить этот баг, то установите защиту отправки команд до полной инициализации.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
