Страница 221 из 784 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2201
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    1) А почему не показывает всю статистику обмена в режиме исполнения? Например, на закладке Опрос у устройства Модбас в полях где мин., макс. и среднее время обмена - нет значений. На закладке Данные у отдельных регистров часто написано только макс. значение, остальные поля либо пустые, либо показывают 0 мс, либо нет и макс. значения. При этом связь нормально работает и признаки недостоверности - "Норма".
    Чтобы увидеть статистику обмена, нужно в настройках MasterLink включить вывод отладочных сообщений "В окне" или "В файл", а затем включить вход "Ресурсы - Диагностика - Формирование расширенного журнала". Если выбран режим запись в файл то данные пишутся в текстовый файл
    \MasterSCADA Projects\sys_log\Statistics\Имя_Проекта.
    2) При старте исполнительного режима открывается окно консоли MasterPLC (хотя сам ПЛК у меня программируется не из MS). Можно ли как-то отключить это окно, чтобы не загромождать панель задач?
    В настройках MasterLink включить вывод сообщений в файл или "не отображать".
  2. #2202
    Цитата Сообщение от Flutter Посмотреть сообщение
    На что влияют цвета границ на вкладке Система-Шкалы и как ими пользоваться?
    При нарушении границ значения окрашиваются в этот цвет, а также этот цвет применяется к шкалам контролов (индикатора, стрелочного прибора).
    То есть допустим у меня есть какой-то графический объект, к свойству заливки которого я привязываю переменную. Можно ли сделать, чтобы цвет этого объекта автоматически менялся в соответствии с границами заданной шкалы этой переменной?
    Нет, так сделать нельзя.
    Цветом будет выделяться значение, если вытащить его на мнемосхему.
  3. #2203
    Жаль, было бы удобно.
    А как мне тогда лучше проделать такой фокус?
  4. #2204
    Через вход динамизации. У компонентов есть вход динамизации "Цвет", в него можно перетащить переменную и настроить соответствие цветов (какому значению какой цвет).
    Посмотрите данную документацию - в ней это описано:
    http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
  5. #2205
    Если через МастерЛинк нужно и читать, и писать определённый Модбас-регистр, то я просто добавил "регистр запись" и "регистр чтение", которые ссылаются на один и тот же адрес, это нормальный способ?
  6. #2206
    Совершенно верно.
    Еще рекомендуется в свойствах устройствах включить способ записи - по изменению (по умолчанию периодическая).
  7. #2207
    Добрый день, возникли вопросы при создании проекта в MS:
    1. Как реализовать вывод сообщения и звука при изменении дискретного значения?
    2. Как сделать текстовую подпись который менялся при изменении дискретного значения?
  8. #2208
    При помощи модуля события - пример в приложении.
    То есть одному false - одно значение, true - другое значение? Можно назначить дискретной переменной шкалу, или в свойствах контрола на мнемосхеме задать подписи к каждому из состояний
    • Тип файла: zip 1.ZIP (66.1 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.02.2015 в 10:29.
  9. #2209
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    перенёс вопрос в другой раздел
    Последний раз редактировалось xaron; 13.02.2015 в 10:50. Причина: перенос вопроса в другой раздел
  10. #2210
    Вопросы по ПЛК, нужно задавать в разделе "ПЛК"
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
