to 1exan. Это я уже понял, к сожалению. Но всё равно спасибо!
ЭдМахалыч тут вообще непонятно желание... Если программа внутри ПР крутится и обновляет данные, когда мастер подключится и прочет то, что на данный момент сформировала программа ПР.
Или вы хотите фиксировать некоторые данные, если было пропадание связи и потом вычитывать?
kondor и melky, все просто:
Мастер (СПК107) задает (по ModBus) включение какого то мощного и опасного устройства (допустим привод перемещения) через slave-устройство (ПР102), мастер его и отключает.
Теперь вопрос - как остановить двигатель, если мастер заглючил (сгорел, взорвался и т.п.) или "Вася" кабель перебил.
Вот это и есть "защита от потери связи. По OL я понял - штатного средства нет, будем делать по контрольному регистру.
Так что, ув. kondor слейву не по барабану, если через него управляют опасными исполнителями...
Вот в соседней теме подобный вопрос обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38286&page=2
Сергей, Спасибо, именно так и поступил.
Спасибо!!!
А как на данный момент решается вопрос с таймерами для ST ? Пока ничего лучше внешнего генератора, входа для тактовых импульсов и программных счетчиков с флагами внутри блока не придумал.
Добрый день, а есть у вас на сайте список примеров, как эти ФБ правильно реализовывать?
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
