Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 240
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #211
    Есть ли функционал копировать однотипные мнемосхемы? Я попробовал найти самостоятельно, не получилось. Если нет возможности копировать всю мнемосхему, то хотя бы копировать ее элементы было бы не плохим подспорьем. А то рисовать с нуля каждую, записывая параметры элемента - это еще та задача.
  2. #212
    13,606
    как недавно мне написал знакомый, разработчиков надо заставлять проводить интеграцию на объектах, чтобы они поняли, что требуется
    а то напрограммируют всякой....
  3. #213
    9,958
    Так это всем конструкторам надо "мозги вправлять", в смысле, если автобус делают для удобства пассажиров, чтобы пассажирами поездили в часы-пик, а то они не знают, что надо пассажирам и т. д. и т. п. Как-то с товарищем заходим в новый автобус(новой модификации), а он хуже чем старый, в смысле полы скользкие, народ скользит и падает, просто ужас, я о конструкторах!
  4. #214
    Цитата Сообщение от master2113 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Этот функционал запланирован к реализации в этом году.
  5. #215
    Добрый день, есть ли возможность выводить название выбранной на дисплее устройства переменной?
    к примеру: сетевая переменная "название продукции"- значение "номенклатурное наименование"
    пр205-пр225
  6. #216
    пр205-пр225
    Можно подписать текстом отдельно, только на маленьком экране, длинный текст нет смысла размещать.
    Кроме того всё выведенное на экран, съедает выделенную память визуализации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 10:25.
  7. #217
    это понятно, задача другая.
    нужно выводить в овен клауде название выбранной на дисплее "пр" переменой, в данный момент, насколько понимаю, есть только возможность выводить числовые значения переменой, мне же нужно название (буковками)))
  8. #218
    В ПР для этого есть динамический текст, в Клауде должно быть что то подобное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 13:33.
  9. #219
    Есть там такое (типа перечисления в других языках) - поищите
  10. #220
    вроде всё перерыл, нет такого.
    к тем строкам что уже есть, нужна строка с названием продукции (сетевая переменная), допустим, она будет под названием "Производимая продукция" , а в колонке (значение) должно быть название продукции или номенклатурный номер не суть, которую оператор оборудования выбрал на дисплее из списка. список может быть из 10 продукций, а на другом оборудование и из 50ти
    "пр225" используется как устройство мониторинга работы оборудования и производства продукции.1.jpg
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
