Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #211
    а на галки пофиг. я тут приводил скрины, за которые меня объе**кали на которых есть зеленая галка и данные нормальные, а связи ужо нет...
  2. #212
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Не могу подключиться к ПЕ210. W8. нет драйвера. по инету не получается. Из документации перебрал IP адреса.
    Как подключится через USB??? Мне нужно изменить настройки сети.
  3. #213
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Драйвер скачивается здесь:
    https://owen.ru/product/pe210/docume...n_and_software
    Там же скачивается конфигуратор.
    Процесс подключения по USB описан в руководстве по эксплуатации, которое так же скачивается по ссылке выше.
    Внутри руководства смотрите главу "7.1 Подключение к ПО «OWEN Configurator»" (стр. 14).
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  4. #214
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Если бы он там был, в смысле драйвер.
    Ссылка пустая.
  5. #215
    11.07.2017
    623
    Поправим.
    При установке конфигуратора драйвер предлагается установить.
    В установщике есть галочка.
    Пока предлагаю установить его так.
  6. #216
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Поправим.
    Еще на странице ПВ210 есть.
    https://owen.ru/product/pv210/docume...n_and_software
  7. #217
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Как можно было подключиться по инету, если в инструкции с сайта один адрес, а железке другой. или я чего-то не понимаю?
  8. #218
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    У меня были проблемы с подключением по USB. Хотел залесть в него через инет. А DHCP нет у нас.
  9. #219
    Добрый день! Разрешилась проблема двухмесячной давности
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    третий день бьюсь с ошибкой 255 при подключении ПР200 к OwenCloud через ПЕ210
    Ранее подключал только ПВ- никаких проблем.
    В этот раз я командировался на объект на ПНР уже вооруженным запасными ПР200, ПЕ210 и на всякий случай AC4 (не понадобился). Всё заработало после замены ПР200
  10. #220
    Здравствуйте.
    Подскажите, в чем может быть причина, если шлюз работает, стабильно передает данные несколько часов (таймауты в облаке - 100 мс между символами и 1000 мс - между сообщениями) и потом вдруг перестает - в облаке то ноли вместо значений с прибора, то хаотично меняющиеся невероятные по величине данные.
    Лечится изменением и применением таймаута в настройках в облаке.
    Сеть стабильна - на промежуточных коммутаторах ошибок нет. Отвалов устройств в этой же сети тоже не зафиксировано.
    Индикаторы на шлюзе при проблемах исправно мигают.
    До нолей были проблемы - передавалась "каша" из хаотично изменяющихся значений. После "технических работ" на сервере облака "каша" превратилась в ноли, как я понял. Было пара сбоев за сутки.
    Местная техподдержка пишет: "из-за того, что кто-то отвечает невпопад из-за неверных настроек". Или вообще ничего не пишет...
    После очередных "технических работ" опять вернулась "каша" вместо нормальных данных каждые полчаса-час нормальной работы.
    Перезапуск прибора ничего не дает. Восстанавливается только применением настроек в облаке или перевключением разъема Ethernet на шлюзе. Или его перезагрузкой путем сброса питания.
    P.S.: Привет из Одессы Локального форума у нас нет...
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
