Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #211
    Ну у вас в примере видно же, что опрос продолжался каждую секунду (поставлен период 1000 мс) а ведь переменная rd равна 0, вы же вход I2 каждую секунду не вкл/выкл а по видео видно что там RTrig стоит, значит 1 должна была сброситься на следующем цикле и куда раньше, чем 1 секунда. Либо это очередная фича, надо строго по переменной опрашивать, выставить максимальное значение 65535 ? это чуть больше минуты однако. Выходит тогда программно ну никак не заставить читаться переменную потому что не имеет смысла, все равно через минуту прочтется ?
    Например с настроечного экрана прочитать переменные из сети а просто по программе они триста лет не нужны. Один из вариантов
    Да, если един раз нужно вычитать какую-то часть регистров, то выделить ее в отдельный блок, включить обмен и затем выключить, иначе будет каждые 65 секунд читать, других вариантов я не вижу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #212
    13,609
    Вот в этом и косяк, шаблонизация захромала.
    Так как если у меня ничего не привязано к входу прибора, мне вообще не нужен опрос переменной. Придется переменную просто удалять, так как исключить ее из опроса никак не получится. В тот или иной момент времени все равно будет происходить опрос.
    надо, чтобы при наличии переменной Запрос чтения, чтение проводилось только при наличии импульса лог 1. Если там 0 - переменная выбыла из опроса шаблона при любых других комбинациях. Если "Не задано" тогда участвует в опросе.
    Опять же, переменная Опрос = "не задано" чтение в цикле, = 1 - чтение по периоду, = 0 - запрет
    А у вас у тут хромает, по видео видно что при = 1 есть вариант циклического опроса.
    Если хотите красиво оформить шаблонизацию для ПР, поправьте логику работы при наличии и отсутствии указанных переменных. Добавьте в выбор еще и Константы в пункты меню. то есть "не задано"; привязать переменную; константа 0 или 1
    Последний раз редактировалось melky; 17.04.2020 в 08:42.
  3. #213
    9,963
    Как и обещал, сделал подробный разбор по режимам записи/чтения по протоколу Modbus.
    Мне кажется это как-то дико что ли, вместо двух-трёх строчек и поясняющих диаграмм для особо непонятливых, теперь надо мультики смотреть, я подозреваю от куда ноги растут!
    Вы наверно ждёте от меня ответной любезности в виде многочасового видео, мне обманывать смысла нет, что запись не шла на СМИ2 при задании переменной запуск записи единичного значения, может и СМИ2 в чём то виноват, не знаю, но факт такой был и я пока не собираюсь фильм об этом снимать, короче, неужели нельзя это написать и обязательно фильмы об этом смотреть, представляю будущие разговоры: ты о чём фильм смотрел?
    -О том как датчик давления подключить к ПР200.
    -А я как изменить значение уставки таймера с экрана!
  4. #214
    При чем тут Вы с любезностями, эти вопросы задаются постоянно в разных вариантах и каждому нужны подробности, которые не всегда можно описать тремя строчками или двумя диаграммами, поэтому и решил в подробностях все показать и расписать, идея возникла еще год назад, после анализа всех обращений и не только здесь, да и рассчитана больше на начинающих осваивать OwenLogic. Не подумайте, что это из-за СМИ такая движуха.
  5. #215
    9,963
    Потому и масса обращений, что нет вменяемых объяснений, куда точней и подробней если нарисовать диаграммы состояний, для меня так просто идеально, ну и вразумительные объяснения помогут!
    Я допускаю такие "мультики", но они не должны заменять РЭ!
    Чтобы было понятно: если Вы бы написали, что в случае присвоения "1" переменной запуска записи, запись будет производиться постоянно с максимально возможной частотой, мне(как и любому другому) потребуется времени чтобы это узнать в сотни(тысячи) раз меньше, чем смотреть фильм! Если честно, то из видео мне вообще ничего не понятно, приходится останавливать и назад перематывать, короче, чтобы ролик посмотреть с пониманием, времени уходит в несколько раз больше, чем длина ролика! Короче, я так думаю, по роликам понять ещё сложнее чем из нормального РЭ, может кто чего и понял, пусть напишут, а то я сомневаюсь возможно ли это в принципе?!
    И ещё, чтобы два раза не вставать, и сам метод удивляет, в простонародье называют методом научного втыка: делаем так, так работает, делаем так, так работает, как будто, к нам летающая тарелка прилетела из другой галактики и мы её "изучаем", типа фильма "Ангар 18"!
    https://www.youtube.com/watch?v=adPO9mLgGu0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2020 в 07:12.
  6. #216
    Все руководства с определенной периодичностью корректируются, вносятся новые правки, на основании анализа обращений и т.д. систематизируем, внесем правки.
    А пока вторая часть, https://youtu.be/miTsntqGIQA про основные настройки и работу со статусами.
  7. #217
    Часть 3. Нагружаем алгоритм ПР до 100%, измеряем количество сетевых запросов на разных скоростях, исследуем и сравниваем эффективность разных типов команд Modbus.
    https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw
  8. #218
    Добавил шаблон устройства для чтения температуры и влажности и ввода их коррекции с датчиков типа XY-MD02 (на базе SHT20).
    Может кому пригодится.
    Так же добавил пример проекта.
    В примере чтение и отображение параметров, возможность задания коррекции от -9,9 до +9,9 по температуре и влажности.
    Последний раз редактировалось megadocent; 13.06.2020 в 16:28.
  9. #219
    здраствуйте,есть у кого шаблон пр 102(слейв) и ипп 120 мастер
    хоть пример какой работы,спасибо огромное заранее!!!!
  10. #220
    пример работы посмотрите в видео Юрия Реваки на ютубе. там хорошо описано взаимодействие ИПП120 и ПР. а если хотите использовать ПР102 как модуль ввода/вывода, то там всего несколкьо регистров и они приведены в инструкции.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
