Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #211
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Да хороша, а на CAN какой кварц стоит 16 или 8? И SD дохнут, надо eMMC
    На CAN кварц 16, eMMC варианты 8/16/32гб и еще небольшая EEPROM может кто переменные туда retain будет писать
    SD вариант именно Raspberry CM3+ lite не рекомендуем
  2. #212
    12,158
    Может пропустил ,а какая операционка у вас . И какова область применения (какие задачи решать) ?
  3. #213
    Linux Rasbian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ это от производителя вычислительного модуля.
    С учетом что архитектура открытая, то и область применения обширная
    Codesys 3.5 можно использовать https://store.codesys.com/codesys-co...ml?___store=en
    Master scada 4D, а Node-red решает вообще любую практически задачу
  4. #214
    Вот варианты применения, чуть шире чем у плк.
    Правда мощи больше гораздо, благодаря этому Web сервер или через HDMI к монитору не проблема.
  5. #215
    12,158
    Меня больше интересует подержка управления по GPIO (контроллер).НО с малым количеством пинов это как то сомнительно ,проше ПР .На более высоком уровне возможно применение ,а в самом низу сомниваюсь и не целесообразно (ПЛК63 проще).
  6. #216
    12,158
    В качестве шлюза как то жирновато ,есть копеечные решения. Да и малинки данные уже староваты
    Лично я такие предпочитаю https://www.khadas.com/
    В персективе планируем поддержку управления его пинами и интерфейсами из приложения на андроиде совместно с разработчиками одноплатника .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.11.2019 в 17:20.
  7. #217
    13,510
    на Raspberry давно пользуюсь GPIO с управлением под Scada
  8. #218
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    А можно мне в ЛС цены примерные?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  9. #219
    Ответил в лс
  10. #220
    Планируется, что применять будут именно на высоком уровне. Опять же Рассматривайте это устройство как компьютер с х64 архитектурой и все встанет на свои места! Например развернуть web морду которая не будет «тупить» благодаря мощному процессору и отдельному графическому процессору. Если завод то можно стянуть со всех устройств rs485, can, 1-wire, Ethernet заодно подключить к этому устройству монитор и не надо пк покупать или дорогие hmi панели. Монитору и мышке цена 4000₽
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
