Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #201
    Вообщем, покурив файлы "CoDeSys Control V3 Reference" и "CoDeSys Control V3 Manual" и сравнив что имеем (CmpApp.EventIDs), я решения не нашел.
    Значит, тупо придется при перезагрузке смотреть файл лога на наличие этой строки "0x00000002, 4, 16, 40, Retain restore from file failed: [<app>Application</app>]" и восстанавливать вручную область RETAIN
  2. #202
    всем доброго дня. webvisu на хромиуме, запускаю в режиме киоск через autostart. Беда при отсутствии сети: вместо моего webvisu выскакивает сообщение об отсутствии сети. Как обойти?
    PS Необходимо малинку+lcd использовать на оборудовании , где не будет подключения
  3. #203
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Точку с запетой забыл.
    Как подключить последовательные устройства.
    sudo nano /etc/CODESYSControl.cfg
    [SysCom]
    Linux.Devicefile=/dev/ttyUSB
    portnum := COM.SysCom.SYS_COMPORT1;
    Для фиксировании номера COM1-COM4 порта к USB - разъемам на Raspberry Pi B + пишем следующий код
    [SysCom]
    Linux.Devicefile=/dev/tty-RPI
    sudo nano /etc/udev/rules.d/serial-symlinks.rules
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0", SYMLINK+="tty-RPI0"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0", SYMLINK+="tty-RPI1"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.4:1.0", SYMLINK+="tty-RPI2"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0", SYMLINK+="tty-RPI3"
    Если
    [SysCom]
    Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port
    нормально работает.
    На Raspberry 3B+ добавил в
    [SysCom]
    и создал файл
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0", SYMLINK+="tty-RPI0"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0", SYMLINK+="tty-RPI1"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0", SYMLINK+="tty-RPI2"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0", SYMLINK+="tty-RPI3"
    шина не запускается - напротив них красные треугольники.
    Что я неправильно делаю?
    Последний раз редактировалось maslov; 29.08.2019 в 21:22.
  4. #204
    На форуме Codesys один товарищ написал, что ему помогло вот это:
    Hello. Now everything working.
    I changed platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0 to platform-20980000.usb-usb-0:1.2:1.0 for my RPI B+
  5. #205
    Добрый день, коллеги!
    Решили изготовить "материнские" палаты для Raspberry CM3+ модуля
    На борту следующие интерфейсы:
    2хRS485
    1xRS232 для консоли или для периферии
    1хCANbus
    1x1-wire
    8xGPIO для подключения модулей ввода/вывода (отдельная разработка)
    2хmPCIe для GSM, wifi модулей и прочего
    1xSIM
    1xMicroSD для запуска образов на Raspberry CM3+ lite без встроенной памяти на борту
    1xMicroUSB для загрузки прошивки в версии Raspberry CM3+ с EMMC памятью 8/16/32 гБ
    2хSMA для подключения антенн к модулям mPCIe
    1xLED программируемый светодиод
    1хHDMI
    1xLAN
    1xUSB 2.0 (клавиатура, флешка и тд)
    Дополнительные аппаратные решения:
    Аппаратный watchdog
    Аппаратные часы реального времени
    Диапазон питания 9-36в
    Энергонезависимая память EEPROM
    Температурный диапазон -25+80 (это по документам, тесты еще не проводились)
    Тестовая версия платы
    Были внесены изменения по замене выводных светодиодов на корпус на smd + световоды из оргстекла.
    Заменен ненадежный разъем SIM, т.к. современные перфорированные карты просто вываливались.
    Прототип корпуса (алюминий 3мм)
    Работа с таким модулем не отличается от всем привычного Raspberry PI 2/3, соответственно работа с пинами и софт такой же: OS Rasbian, codesys, node-red, openHAB, HomeAssistent и тд..
    Хочется услышать мнение специалистов, интересно ли такое устройство?
  6. #206
    12,150
    А GPIO куда будут выводится?
  7. #207
    Примерно набросал как будет плата расширения выглядеть, ее можно будет самостоятельно изготовить (но помнить, что GPIO это напрямую к процессору обращение) желательно с развязкой.
    Судя по тому, что это первый вопрос, после первой партии сразу будем браться за модули расширения, предполагаем варианты:
    модуль 8 входов;
    модуль 8 выходов;
    модуль 4/4 входа/выхода.
  8. #208
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А стоимость? Примерная хотя бы.
  9. #209
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Да хороша, а на CAN какой кварц стоит 16 или 8? И SD дохнут, надо eMMC
  10. #210
    Ответил в лс
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
