Страница 22 из 784 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #211
    Нужно написать письмо на scada(собака)insat.ru - вам выставят счет. После оплаты вам соберут обновленную версию и выложат на ftp.
    Все цены есть у нас на сайте.
  2. #212
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если есть два ключа-флешки для сетевой версии masterSCADA по 100 точек каждый, можно ли их воткнуть в один ПК и, путем неких манипуляций (как ключики заводятся в программу, не знаю, не занимался еще), получить сетевую версию с 200 точками?
  3. #213
    Нет, нельзя.
  4. #214
    Нет, нельзя.
    Может быть, поможете прикинуть конфигурацию (извиняюсь за расплывчатые формулировки)?
    1. Грубо говоря, на сервере нужно работать с 1000 параметров.
    2. При этом, необходима еще пара операторских мест (т.е. отдельных компов), с которых можно осуществлять мониторинг и управление 200 параметрами (являющимися подмножествами вышеозначенной 1000) на каждое место оператора.
    3. И еще необходима пара мест (тоже отдельных компов), с которых можно осуществлять только мониторинг, без функций управления. Мониторинг, в основном, в плане различной статистики, а не текущих значений.
    Дополнительные вопросы:
    • В каких случаях имеет смысл использовать внешнюю БД (mysql, mssql), т.е. при каких обстоятельствах внешняя БД становится надежней/производительней, чем встроенные средства?
    • При работе с 1000 параметров, какой OPC-сервер посоветуете использовать?
  5. #215
    Вообще по подбору конфигурации тоже лучше обращаться в отдел продаж scada(собака)insat.ru - вам и подберут все и счет выставят.
    Что значит "Подмножествами"? На этих компьютерах будут ОРС серверы?
    В тех случаях возможен просмотр за большие промежутки времени (несколько недель, месяцев).
    При хранении архива в базах данных поддерживаются слои - то есть помимо основного слоя, создаются прореженные. Поэтому при открытии тренда например за месяц, начинают грузится данные не из основного слоя, а например данные из часового. В итоге график строится значительно быстрее.
    Протокол Modbus? Тогда наш - Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  6. #216
    Гхм. Наверное, я не совсем правильно понимаю работу с OPC-сервером среды masterSCADA.
    Т.е. для операторских компьютеров нужны свои OPC-сервера, которые устанавливаются непосредственно на операторские машины? Операторским компьютерам нельзя получать нужные им переменные по локальной сети от "главного" OPC-сервера, чтобы работать с ними в скаде операторов?
    По-быстрому набросал картинку, чтобы пояснить свою мысль.
  7. #217
    Тогда понятно. ОРС сервер у вас добавляется только в компьютер "Основная MasterSCADA".
    Тогда вам нужна такая конфигурация:
    MAS1000 - архивный сервер (то есть с поддержкой архивирования в базу данных), это основной компьютер
    На остальные компьютеры нужны либо сетевые версии MSRT-Net + опция MSRT-Arc-Client (для получения доступа к базе данных), либо MSRT-Client (клиент с функцией управления), либо MSRT-View (клиент без функций управления).
    Обратитесь в отдел продаж, сообщите им какая у вас будет конфигурация системы - вам все подсчитают и подберут.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 28.09.2012 в 12:34.
  8. #218
    Большое вам спасибо! А если использовать другой вариант, обмен не между основным OPC-сервером и операторами, и "главной" программой, а между именно программами masterSCADA? Тогда какая конфигурация в плане лицензий необходима? Т.е. изначально в masterSCADA делать распределенный проект с операторскими местами и местами для только мониторинга.
  9. #219
    Ну у вас так и будет. В основной компьютер (сервер) добавляется ОРС сервер, остальные компьютеры в сети получают данные от основного компьютера.
    Посмотрите видеопримеры, во втором видеопримере есть создание сетевого проекта
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Точно такая же.
  10. #220
    Попробую подвести итог, если строить систему с операторскими местами, то необходимо смотреть в сторону сетевой версии и продуктов MSRT-Net, MSRT-Client, MSRT-View.
    Если же нужно то же самое, но еще и со сбором, хранением и просмотром статистики за длительные периоды времени (месяц-год), то нужно смотреть в сторону архивного сервера с поддержкой БД, короче, выбирать вариант, который вы и написали.
    Я все правильно понял?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
