Страница 219 из 348 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2181
    12,159
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно диагностировать ошибку связи Kascada с ПР200 (wi-fi модуль)
    пробовал и через роутер и как точка доступа.
    Kascada подключается к ПК с симулятором
    А вот к ПР200 - никак не могу, ни с планшета, ни с ПК + modbus-client
    Похоже, что плата wifi не получает (или не опрашивает) по RS485
    Где, как можно продиагностировать??
    Вложение 41085
    Вложение 41086
    Вы бы проект или скрины каскады приложили бы - таблица устройств ,таблица серверов .
    И зачем вы два сокета открыли? У вас краснеют компоненты в каскаде ?САм планшет то подключается к рак ?
    Сделайте настройки рак как на скринах https://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2019 в 00:00.
  2. #2182
    - один сервер, читал только шлюзом с 512 регистра от 1 до .10
    - Один из вариантов, перебрал почти все настройки, с одни сокетом нет отличий
    - Да, краснеют, есть еще диагностика? Планшет подключается к такому же slave на ПК без проблем
    - Да, планшет коненктится к РАКу
  3. #2183
    Двойной сокет закройте, он будет подмешивать в данные не нужную информацию для ПР.
    Подключайтесь через роутер.
    Чтобы убедиться в доступности RAK от КаСкады и правильности IP адреса - откройте WEB страницу в браузере телефона, если открылась, то идём дальше.
    Проблему надо разделить на 2 части теперь.
    1) При запуске проекта пишет ли КаСкада сообщение о том что подключена а через несколько секунд краснеет?
    или
    2) Сообщение после запуска проекта в КаСкаде не выводится о подключении, выводится сразу ошибка о подключении.
    При первой ситуации на уровне TCP\IP всё впорядке, надо копать в скоростях, двойных сокетах. Если плата у Вас в din исполнении (с RS485), то подцепить на RS485 какой нибудь гипер терминал или putty, посмотреть есть ли вообще какие либо байты, если ничего нет, значит скорее всего что-то в схемотехнике платы.
    При второй ситуации проблема именно связанна с IP\TCP, тут и не правильный порт, или IP, или сокет занят кем-то другим уже (клиент может быть только один).Тут щёлкать скоростя порта смысла нет вообще.
    В любом случае перезагрузите RAK.
    Последний раз редактировалось KaScada; 08.02.2019 в 00:49.
  4. #2184
    или
    Плата Wifi, которая встраивается в ПР200 вместо платы RS485
    - Коннект планшета к РАК есть
    - Каскада подключается без проблем к другому Slave с аналогичными настройками
    - Я пробовал и с одним и с двумя сокетами, и разные скорости, и разные сетевые порты. И как точку доступа, и через роутер.
    - В KaScada сообщения есть подлючение / ошибка подключения - чердуются
    И повторю, другим клиентом тоже не могу подключиться.
  5. #2185
    Заработало. После того как переставил в плату в первый слот ПР200 и убрал родную RS485 плату
    Спасибо за консультацию
  6. #2186
    12,159
    Планы на ближайшие месяцы
  7. #2187
    12,159
    Добавлена возможность в компонент АРХИВ отправлять данные на KaScada cloud для хранения .Добавлен новый ФБ DT -датчик температуры и влажности ODTEMP-2. Усовершенствована работа по каналу блютуз .
  8. #2188
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Добрый день, там не только mac, зависит от устройства.
    RAK, USR разных типов (USR-TCP232-304 или SUPER PORT), КаСкаду можно подключить как slave тоже, недавно появился odtemp-2.
    ESP8266 тоже в планах, а там и esp32.
    Проясните, пожалуйста, ситуацию на данный момент с ESP8266. А то я собираюсь купить релейный модуль ESP8266 ESP-01S для использования в качестве умной/дистанционной розетки. Подскажите пожалуйста, есть ли другие релейные модули состыкованные с Каскадой.
    Применение: автоматизация курятника на участке. Есть Wi-Fi покрытие, покупаю odtemp-2 (температура и влажность). Нужны Wi-Fi исполнительные устройства для включения освещения, вентиляции, обогрева. Что Вы посоветуете из Вашей практики?
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 14.02.2019 в 23:22.
  9. #2189
    12,159
    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    Проясните, пожалуйста, ситуацию на данный момент с ESP8266. А то я собираюсь купить релейный модуль ESP8266 ESP-01S для использования в качестве умной/дистанционной розетки. Подскажите пожалуйста, и другие возможные варианты применимые в Каскаде.
    Есть много видео о работе Каскады с ESP (проекты делались в среде FLProg) . Что бы использовать ваш релейный модуль нужно залить в него новый скетч и может быть сделать небольшие изменения на плате ,у них используется GPIO0 ,который дергается при включении модуля (нужно сменить пин) .Есть так же видео о вайфай розетках (тоже с изменной прошивкой) .Что касаемо ODTEMP-2 то есть ФБ для использования его в Каскаде .
  10. #2190
    12,159
    Вышло полное описание компонентов Каскады https://www.hmi-kascada.ru/dokumentatsiya/ инструкция
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
