Страница 219 из 784 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2181
    В принципе можно, но мы все же рекомендуем использовать Modbus Universal MasterOPC - он более удобен.
    А не будет ли у МастерЛинк каких-либо отличий от OPC в плане надёжности и макс. скорости опроса?
  2. #2182
    В плане надежности и производительности они одинаковы.
  3. #2183
    Не совсем понятно что вас интересует - как работать с битами, или как сделать чтобы скрипт выполнялся не по изменению.
    Меня интересовал именно второй вопрос, скрипт уже написан, и работает, спасибо за ответ, придется выполнять по изменению... чтобы не грузить процессор
  4. #2184
    Опять проблема... Есть переменная A(вещественный тип), оператор вводит значения от 0 до 9,9, но данную переменную я должен перевести в int, следовательно оператор вводит например 7,6, я получаю из этого 76, сделал это через расчет (A*10), расчет вставил в скрипт, но в скрипте получается что я складываю целый с вещественным(требуется выполнять в скрипте математические действия), поэтому компилятор начинает ругаться. Как быть?
  5. #2185
    Вообще целый и вещественный складывать можно, поэтому компилятор на это ругаться не должен.
    Может быть вы результат этой операции пытаетесь присвоить целочисленной переменной? Тогда будет выдаваться ошибка.
  6. #2186
    Ну да, но мне и результат целочисленный нужен
  7. #2187
    Добавил новую переменную A_x (вещественное), ее умножил на 10 в скрипте, следующей строкой приравнял ее к A(целое), вроде все работает
  8. #2188
    Ну вообще лучше бы привести явно:
    int=Convert.ToInt32(b);
  9. #2189
    Спасибо, попробую. А Каким образом в расчете или событии в формулу можно прописать длинную сложную логику, типа :
    Если пер.А= 1 или 2, и пер.Б=1, то расчет равен 1, иначе 2
    Если пер.А= 1 или 2, и пер.Б=0, то расчет равен 0, иначе 2
    чтоб расчет один из 3 значений выбирал
  10. #2190
    Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой, прыгает связь по RS485 между плк150 и ПЧ(т.е то 0 то 81)Хотя на обоих устройствах настройки идентичны. скорость 11520,no parity,8bits,2stop b.rs485,rtu. При этом идет ломанное отображение считываемой эталонной скорости в ПЧ.В чем проблема?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
