Страница 217 из 784 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2161
    Напомните пожалуйста как отключить окно ввода оператора стандартное, поиск по форуму не дал результатов
  2. #2162
    Для этого вам нужно запустить файл проекта с параметрами /user: /password:
    Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
  3. #2163
    Снова прошу помощи, создаю общего оператора, для входа в проект по ярлыку, а каким образом сделать так, чтобы данный оператор мог входить в проект независимо от смен?
  4. #2164
    Назначьте его во все смены, или отключите у данной категории смены совсем.
  5. #2165
    Возможно я задам глупый вопросы, но как то сам не вижу.
    1 - Как нарисовать треугольник с штриховкой чтобы цвет фона можно было менять
    2 - Можно ли как то редактировать панели управления к примеру насоса мнемонического или задвижки что идёт в комплекте, родная немного не подходит
    Искал поиском, но как то видимо не то набирал в поиске. все 200 страниц ветки не осилил. Заранее спасибо, и извините за глупый вопрос.
  6. #2166
    Контрола "Треугольник" у нас нет. Можно нарисовать треугольник при помощи контрола "Линия" - включив у него в свойствах "Замкнутая линия".
    После этого можно включить закрашивание полученного контрола. Управление цветом производится через входы динамизации.
    Нет, стандартные окна контрол не редактируемые.
  7. #2167
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, есть 2 переменных, изменяются от 0 до 99, их требуется отправить в OPC сервер (int16, на каждую переменную 1 байт). НО перед отправкой я обязательно должен первую переменную разложить на биты, сдвинуть их на 8 битов влево, и прибавить ко всему этому вторую переменную, тем самым получив инт16. Такое действо только в скрипте можно сотворить? и как сделать так чтобы скрипт работал не от значения какой-либо переменной(ложь, истина) а постоянно- в онлайн режиме заменил какую либо из двух имеющихся переменных, сразу посчиталось общее число. Заранее благодарю
  8. #2168
    В скрипте это сделать можно - для этого есть функции по работе с битами.
    В зависимости от того что вам требуется используйте исполнение скрипта после чтения или перед записью. Видеопримеры работы со скриптами есть на странице сервера.
  9. #2169
    30.11.2012
    40RUS
    321
    При вхождение в режим исполнения с уровнем доступа "оператор" постоянно появляется окно "подтверждение действия". Подскажиите, пожалуйста, где его отключить?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  10. #2170
    Система - Операторы - Права доступа. Снимите галочку "Подтверждение" у нужного действия. В частности - "Включить режим исполнения".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
