Страница 216 из 531 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2151
    9,908
    Наверно номер(весовой коэффициент) входа надо с стек писать, по выключению - импульс на тактовый вход! Кстати вопрос, а если очередь ещё не дошла, может на второй, третий круг пойти запись в очередь или нет?
    С 8 дискретными входами-выходами, больше в ПР200 не нашёл, без вторых, третьих кругов, т. е. сигнал появляется на входе и ждёт включения соответствующего выхода, короче как-то так:
    Возможно у других проще получится, буду рад посмотреть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 13:44.
  2. #2152
    9,908
    Хотел дополнить, что специально не разруливал ситуацию с включением одновременно нескольких входов(для универсальности), т. е. в этом случае включатся несколько выходов, если этого не надо, это разруливается предварительно(отдельно) исходя из приоритетов!
    И чуть упростил:
    И причесал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 10:00.
  3. #2153
    9,908
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.
    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
    Чего молчим? Вам это подходит? По логике работы, как Вы описали, должно подходить, а расширить вплоть до 32 входов-выходов - никаких проблем не составляет, тогда и глубину очереди увеличить до 32! Ваши достижения, наверно, дальше хотелок не пошли!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 22:44.
  4. #2154
    12,151
    А что обычная мажоритарная логика не подойдет ?
  5. #2155
    9,908
    Так автор хочет запоминать последовательность включения входов и соответственно этому чтобы выхода по очереди включались, если он изменит свои хотелки, то, возможно, да!
  6. #2156
    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
  7. #2157
    да так. Я подумал, может с помощью ПР200 с аналоговыми выходами можно сделать следующее: пр200 принимает сигнал с датчика давления а на ЭКОГРАФ передается через аналоговый выход пр200. как думаете? главное как питание в такой схеме должно быть подключено!?
  8. #2158
    20.11.2011
    2,548
    А поставить на эту линию станцию повышения давления?
  9. #2159
    9,908
    Тогда, насколько понимаю, Вам подходит, предложенный мною вариант, если вам затруднительно, могу расширить до 32 входов-выходов, только скажите!
  10. #2160
    Держите как пример: если понравится, можете расширять хоть до 100 клапанов.
    Принцип: одновременно открыт только один клапан - (бак в котором уровень упал) остальные встают в очередь на заполнение.
    И так до тех пор, пока все бачки не будут заполнены.
    В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    А зачем? чтобы простаивала подольше, или чтобы повышенным давлением шланги\трубки посрывало?
