Страница 216 из 784 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2151
    Пробовали снизу период выставить больше?
  2. #2152
    30.11.2012
    40RUS
    321
    угу, по умолчанию период 4 часа и автопрокрутка, пробовал ставить "все сообщения"
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #2153
    Флаг в фильтре стоит "только активные" или "только неквитированные"?
  4. #2154
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Ни тот ни другой, "только компьютер объекта", причём если эту галку снять, сообщения тут же пропадают и после обратной установки не появляются
  5. #2155
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам большое, SCADAMaster, все работает, а не подскажите что было не так, как я понял вы добавили еще одну переменную логическую переменную bool? M=false;
    У вас неправильно была написана строка:
    using(var file = new StreamWriter(@"C:\test.csv", true, Encoding.GetEncoding("windows-1251")))
    Также нужно иметь ввиду, что данная команда не создает папки. То есть если папка куда происзводится сохранение не существует нужно ее создать.
    В примере "Сохранение и загрузка набора команд это есть":
    Directory.CreateDirectory(HostFB.TreeItemHlp.Folde rPath)
    Переменная M нужна для создания триггера переднего фронта. То есть сохранение будет производится только когда на входе сигнал из False перейдет в True.
  6. #2156
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Каналы: строка статуса, журнал.
    Нужен еще канал "Архив".
  7. #2157
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    В MasterOPC time.TimeNow() возвращает время с секундной точностью, однако во всех логах оно отдаётся с точностью до тысячной доли секунды, а среди функций работы со временем есть функции, работающие с точностью до милисекунды. Как получить текущее время с такой точностью?
    Конечно, с милисекундной точностью
    Всё же, на мой вопрос есть ответ?
  8. #2158
    Такой функции нет.
    Для какой задачи вам это требуется?
  9. #2159
    Пытаюсь за приемлемое время приблизительно определить неточность хода часов устройства
  10. #2160
    Пока что как вариант - вы можете производить запись в тег, а затем у тега в скрипте перед записью, читать метку времени тега - она будет с миллисекундами.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
