Страница 214 из 419 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Проект в студию.
    Однако верно. Запись возможна только при старте ПРки.
    -1. Я думал если я в write FB поменяю параметры PID1 то и в свойствах в режиме исполнения они поменяются
    но поэксперементировав понял , что нет-похоже в свойствах PID1 начальные значения при прошивке
    -2. поведение PID1 меняется если я в режиме исполнения с кнопок ПР200 задам другие параметры-
    например уменьшу интегральный с 6 до 1 то выход PID1 сильно быстрее начинает меняться.
    т.е. всё таки запись работает но молча
    09.12.2013
    2,235
    может здесь, что полезное будет https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
    В общем непонятно а параметр Pmin PID1 в режиме исполнения не меняется хотя в FB (запись этого параметра)
    меняется но на выход не влияет(если выход был 27 допустим то и остаётся 27,изначально Pmin=25,Pmax=50
    а задаю Pmin=48 в режиме исполнения)
    и после сброса PID1 устанавливается 25-начальное значение заданное при
    прошивке в свойствах? А изменение интегрального в исполнении меняет поведение?
    Эксперимент показал что по крайней мере параметры PID1 Pmin,Pmax меняются только
    при сбросе по питанию
    Поиском не нашел ответ, так что тут попробую спросить: можно ли как-то автоматически перенумеровать адреса сетевых переменных.
    Поясню - есть большой список сетевых переменных, которые собираюсь читать из ПР103 по модбасу. И случилось так, что вверху списка пришлось изменить тип переменной с целочисленного на плавающий, а это уже не один регистр, а два - поэтому все нижележащие переменные нужно сместить. Только руками адреса переписывать или есть где-то волшебна кнопка?
    Такой кнопки нет, только вручную.
    Непонятно зачем вверху вставлять, а в конце добавить никак? И переписывать не надо будет.
    Я имел в виду, что не вставляю новую переменную в начало списка, а изменяю тип уже существующей переменной из начала списка.
    Но, раз кнопки нет, то легче добавить в конец списка новую переменную, а старую (из начала списка) оставить как мусор...
    Добрый день. В архиве нашёл макрос ГСЧ. Скачал вот от сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068
    Нужно сделать генерацию по запросу. Вывел вход от блока NOT на вход макроса. Задал верхний предел 150. Нижний предел 0. В результате на выходе одно и тоже число. PS Файл расширение owle не возможно загрузить на форум!!!!
    Последний раз редактировалось игорь68; 26.09.2022 в 18:58.
    09.12.2013
    2,235
    вот так сделайте
    Последний раз редактировалось Dimensy; 26.09.2022 в 19:33.
    Спасибо пробуем. Dimensy спасибо. Работает как нужно.
    Последний раз редактировалось игорь68; 26.09.2022 в 20:14.
    Здравствуйте. Может кто подсказать как сделать выходную переменную энергонезависимой.
    Требуется создать автоматический подбор коэффициентов К и В отопительного графика (уравнение прямой у=кх+в). Сейчас надо сделать управление системой отопления и есть задумка под это дело попробовать сделать автоматический подбор наклона и сдвига отопительного графика. Программой предусмотрено поддержание температуры отопления по отопительному графику и поддержание комнатной температуры. При фиксации температуры нар.воздуха х=0, соответственно к*х=0, буду фиксировать температуру в системе отопления У, которая в этот момент будет численно равна коэф.В и при получении следующего значения У при Х=0 считать среднее арифметическое из полученных значений, чтобы снизить погрешность. После получения среднего значения В таким же образом определить К (например, фиксируя данные о температуре отопления при прохождении Х=-10°С и вычисляя К = (У-В)/Х). Таким образом подставляя в текущую программу полученное средние значения коэффициентов, получим отопительный график соответствующий теплопотерям отапливаемого дома.
    Вопрос: как можно сохранить значение усредненных коэффициентов, а соответственно и смоделированный отопительный график, при отключении питания?
    Последний раз редактировалось товарищ; 05.10.2022 в 20:12.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
