Страница 213 из 531 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2121
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/27859395 алгоритм 4 это не то?
    Там схема ФСА.
    А мне нужна схема принципиальная т.е. ПР200 - датчик ПДУ-И
  2. #2122
    13,610
    Grampus подключение как и любого другого датчика тока +БП на +ПДУ-И, минус ПДУ-И на AIx, -БП на COM(AIx)
  3. #2123
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Там схема ФСА.
    а мне казалось что там всё есть, вплоть до нумерации проводов
    • Тип файла: png owen1.png (16.7 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: png owen.png (42.2 Кб, Просмотров: 64)
  4. #2124
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Конечно можно, но каша будет еще та. Если будут еще сбои, попробую убрать вообще переменные.
    Добрый день! Загрузил Ваш проект, дергал питание, сбоев не обнаружено. Интересно на какой период отключалось питание, может одновременно с ПР200 после включения что-то мощное рядом запускалось, что дало такой сбой, так тяжело конечно найти причину. Посмотрев проект, не увидел ограничения задания уставок с экрана, теоретически я могу задавать там произвольные значения, отвязанные от реальности, что не есть хорошо. В экране 3 уставка частоты вообще не выбрана, или Вы выложили не тот проект который залит на объекте. Я думаю стоит пересмотреть проект, если что-то не используется, лучше убрать, ну и решить вопрос с ограничением ввода уставок с экрана, ну и в логике тоже перестраховаться. Сейчас специально проверил, уставка Шаг5 Газ, было 0.12, ввел 33.12, запомнил, перезапустил по питанию, 33.12, т.е что я вижу, нет никакой защиты от "дурака", т.е аварию может устроить и человек на исправном реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2125
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.
  6. #2126
    только на датчике контакты подписаны + и - не знаю какой куда , пока поставил + к + БП а - аналоговый вход. ПРАВИЛЬНО?
  7. #2127
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Только не забудьте минус БП соединить с общим проводом данного входа.
  8. #2128
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
  9. #2129
    16.04.2012
    333
    Да я уже переделал на константы, не каждый день менять надо уставки. А случилось это ночью. Естественно никто не имел возможности там, что-нибудь менять. У оператора ключа от ящика нет.
  10. #2130
    все оказывается и до этого работало! только на экран ПР200 не выводило!
    Теперь нужно эти изменения записать в ОРС-сервер через АС4 .
    Подскажите пожалуйста в этом случае ПР200 будет "мастер " или "слейф"???
