Страница 211 из 784 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2101
    Тогда выясняйте в техподдержке ОВЕН - возможно у них есть возможно закрывать порт, как у нас в ОРС.
  2. #2102
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, создаю собственное окно выбора оператора, данное окно управления делаю стартовым, в него хочу поместить информацию о текущей дате, времени, список строк с ФИО операторов, возможно фото операторов. Вопрос в следующем, каким образом можно сделать так, чтобы после подтверждения выбора оператора, когда уже открывается мнемосхема, данные о выборе сохранились в файл, например в любой текстовый документ. который я в любой момент могу открыть и просмотреть информацию о том в какой день какой оператор работал, сколько по времени и т.д.
  3. #2103
    Можно использовать ФБ "Сохранение в файле" закладка "Работа с архивом".
    Но лучше сделать при помощи ФБ "Скрипт C#" - с его помощью также можно записать данные в файл, используя функции .Net.
  4. #2104
    Спасибо, а есть пример записи в файл при помощи данного ФБ, кроме сохранения и загрузки набора команд?
  5. #2105
    Нет, других примеров у нас нет.
    Поищите в интернете.
  6. #2106
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Для вывода на мнемосхему видео потока (RTSP) с сетевой камеры видеонаблюдения использую ActiveX плагин VLC ActiveX Plugin and IE Web Plugin v1. Есть 2 проблемы:
    1. В присутствии этого плагина при остановке режима исполнения иногда возникает
    Ошибка:
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: MasterSCADA.exe
    Версия приложения: 3.6.1.48806
    Отметка времени приложения: 54cc461c
    Имя модуля с ошибкой: StackHash_ab02
    Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18247
    Отметка времени модуля с ошибкой: 521ea91c
    Код исключения: c0000374
    Смещение исключения: 000c3873
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: ab02
    Дополнительные сведения 2: ab021bab8cecb79d04f284b15ec93868
    Дополнительные сведения 3: 1b2b
    Дополнительные сведения 4: 1b2b1d0bf1bae5f04719e1f9e8269614
    2. На другом компьютере пропали свойства плагина. Не могу подсунуть URL, остались только стандартные свойсва: положение, отображение и т.д. При нажатии кнопки свойства из контекстного меню ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, почему?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  7. #2107
    Никак ни могу понять, есть знаки разделители, например ";", они описаны в коде, а вот символы типа доллара ($) или амперсанд (&) появляются при открытии любого текстового редактора... Каким образом от них можно избавиться?
  8. #2108
    Трудно сказать. Приложите отчет об ошибках, инсталлятор плагина.
  9. #2109
    Про какой редактор идет речь. Опишите вашу проблему подробнее - со скриншотами.
  10. #2110
    в c# не разбираюсь, пытаюсь изменить код вашего скрипта - "сохранение и загрузка набора команд", удалил все что связано с загрузкой из кода(т.к. мне требуется только сохранять в файл). При сохранении в код подставил текущую дату и время (var CurrentTime = DateTime.Now он отображает дату и время в столбце после значения, так как мне и надо.
    Вот про эти символы я говорю:
    И никак не могу разобраться, как сделать чтобы новый заход любого из операторов добавлял строку в тот же файл, а не перезаписывал его
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 31.01.2015 в 18:34.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
