Страница 21 из 85 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #201
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Если будет записано любое число отличное от 0, то уход с экрана невозможен.
    Используйте операторы SEL или MUL.
  2. #202
    Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
    Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
    Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
    Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
    • Тип файла: jpg Ow1.jpg (51.2 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg Ow2.jpg (51.5 Кб, Просмотров: 20)
  3. #203
    27.01.2015
    13,618
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ответ приведен в FAQ:
    http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614
  4. #204
    Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
    Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?
  5. #205
    27.01.2015
    13,618
    Для %QW7.5.0 надо указать номер 2 (регистр = 16 бит).
  6. #206
    13,009
    на счет "сначала надо разместить байты" связанно с тем, что потом не надо высчитывать биты хрен знает где в середине слейва, если нужен доступ именно к битам. Просто УДОБНЕЕ. Особенно для битов аварий.
    А то, что можно размещать как угодно и где угодно полностью согласен. Просто не удобно это... Это как надеть носки не снимая ботинок.
  7. #207
    13,009
    для простоты, ИП320 по умолчанию для битов аварий использует стартовый 0, ну и какой смысл это менять ? какой в этом сакральный смысл спрошу так ?
    А захочется именно в середину добавить переменную, например в кучу float-ов, чтобы это просто было красиво, опять считать стартовый бит для аварий ?
    Чем меньше править, тем лучше. Я все го лишь предложил один из вариантов более удобного использования. Особенно когда там целая простыня переменных.
  8. #208
    Добрый день. Где взять описание передачи строки ASCII с ПЛК100 на ИП320? Скачать с форума архив "send_ascii-plc-panel.rar" И. Кареткина не получилось. У кого есть этот архив, прошу помочь. Моя электронка - AndreiAM1964@yandex.ru. Заранее благодарен.
  9. #209
    Здравствуйте! Имеется панель ип320 2008-го года. Прошиваем с помощью кабеля, распайка которого указана на странице ип320. При попытке прошить с конфигуратора версии 8+ через переходник moxa uport выдает тайм-аут, ели прошивать без переходника ругается на кабель.
    Вычитал на форуме, что старые панели прошиваются конфигуратором 6.5к. Не могли бы вы дать ссылку на него, пж.
    Последний раз редактировалось alixx; 31.08.2017 в 01:36.
  10. #210
    Спасибо) нашел еще вот такую ссылку, она помогла
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144027
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Вчера, 17:29
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
