Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    частотник должен отдыхать после каждых суток(24 часа) непрерывной работы.
    Ну это вообще бред полный. Product Manager EKF частотник с охранником перепутал.
    Он не сказал, сколько отдыхать-то? График работы сутки через трое?
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 15:33.
    04.07.2015
    723
    Почему же? Сказал. В общем 24 часа отработал на расширенном токе и 2-3 часа перекур
    А если нет, то что? Гарантия слетает?
    04.07.2015
    723
    Не спрашивал
    Совсем нет. Не эта клемма.
    Кто подключает экраны силовых кабелей к клеммам управления.
    Зависело от мощности частотника.
    04.07.2015
    723
    Все-таки я решил добить вопрос про расширенный ток и указанную вторую мощность на пч. Написал в тех.поддержку EKF, прилагаю скриншот с почты
    Это означает, что открыв функциональный код F0-00 и увидев там цифру 1 (постоянный момент нагрузки - транспортер например), номинальные мощность/ток частотника имеют меньшее значение. Когда F0-00 имеет значение 2 (переменный момент нагрузки - насос например), номинальные мощность/ток частотника имеют большее значение, но нагрузку (насос погружной, например) надо выбирать с номинальным током, не выше меньшего значения. Ибо он в режиме разгона, а также условий эксплуатации может принимать и большее значение, которого необходимо избегать, снижая предельную частоту, например.
    Криво объяснил, но это "опыт - сын ошибок трудных.."
    Последний раз редактировалось По самые по...; 08.06.2023 в 15:26.
    Не совсем так. Вот что написано в РЭ:
    F0-00
    Наименование: Модель преобразователя
    Заводская установка: 1
    Заданный диапазон:
    1: Модель G
    2: Модель P
    1: Модель G: обычный с постоянным вращающим моментом.
    2: Модель P: специальный для насосно-вентиляционных нагрузок
    Внимание: этот параметр не может быть изменен. Пользователь может напрямую использовать преобразователь частоты VECTOR-100 в качестве модели P. Не нужно изменять никаких параметров.
    Последний раз редактировалось El-A; 08.06.2023 в 18:21.
    Про что я говорил.
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
