Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 278
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Добрый день! Обновленный драйвер скачивается вместе с конфигуратором сайта : https://owen.ru/product/pm210/documentation
    Продукт менеджер направления СПУ
    Таки да, Windows7 не может автоматически найти драйвер USB для данного МК (GD32).
    Более старые шлюзы работают корректно, т.к. драйвер USB для них устанавливается вместе с конфигуратором.
    По поводу решения: попробуйте скормить устройству драйвер вручную.
    https://dropmefiles.com/bwlbl
    Отпишитесь, если поможет. К сожалению нет под боком машины с Windows 7
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Не скармливается .sys, реакции никакой.
    Сейчас inf поищу.
    UPD: https://dropmefiles.com/crb6G
    Пробуйте
    Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:21.
    Драйвер установился, устройство определилось, но с ошибкой (Код 52) из за отсутствия цифровой подписи. После отключения проверки: "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
    Печально.
    Надо искать установщик с цифровой подписью.
    На сайте производителя страница с драйвераvb упала в ошибку.
    Пока что, к сожалению, придётся использовать только Windows 10.
    UPD: Через чертоги китайских сайтов нашёл что-то
    https://dropmefiles.com/gOupf
    У меня на 10-ку стал. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 21.09.2021 в 11:55.
    Примерно такой же результат.
    отключить проверку цифровой подписи в виндовс пробовали?
    Конечно, в первую очередь ее отключил.
    Добрый день, коллеги!
    Возникла проблема. У одного из клиентов семь шлюзов ПЕ210-24 имеют одинаковый дефект.
    Неустойчивая связь с сетью по Ethernet. Причем связи практически нет. Возникает спорадически или при механическом воздействии на шлюз (не всегда) на несколько минут и пропадает. Перезагрузка не влияет. ПО обновили. Все шлюзы выпуска 21 года. Никто не сталкивался?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
