Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 111920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    9,740
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вот пятёрку отдай, практически цена ПР200. А такой как я предлагаю раза в два дешевле был бы.
    Какой Вы показали, судя по радиодеталям, должен стоить максимум рублей сто, вот сравнительно можно посмотреть контроллеры для ПК ценой 200-600 рублей:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2017 в 18:43.
    Скажите а можно приехать и взять на тест ИП120?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Какие температурные диапазоны хранения и эксплуатации будут у программируемого индикатора ИП120?
    Андрей Посохов
    Гость
    Транспортировка и хранение: от минус 25 до +75 °С
    Эксплуатация:от минус 20 до +55 °С
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Рабочий диапазон -40...60 °С слабо реализовать?
    Андрей Посохов
    Гость
    пока экран не позволяет
    Если не секрет, где использовать планируете в таком исполнении?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Простой индикатор с возможностью ввода данных необходим для применения в простых системах АСУ,работающих в жестких условиях эксплуатации:-Передвижные компрессорные станции, модульные компрессорные станции, и т.д.
    По умолчанию ИП120 тест.
    Вот первые впечатления по ИП120. Создал простую сеть между ПР200 и ИП120. ИП120 мастер используя макросы из библиотеки Bool-INT и INT-BOOL нарисовал простую программку управления выходом у ПР200. Минимум настроек. Все работает стабильно. Кнопки отзывчивы. Корпус отлит не плохо. Но на моем экземпляре "дизайнерские фишки " в канавках по бокам панели есть дефекты литья корпуса. И может сделать на 1,5 милиметра чуть больше лицевую панель что бы место где батарейка не выпирало. В остальном все хорошо сделали. Очень быстро разобрался с инструментами из панели управления экраном. Для людей которые только начинают разбираться с сеть (типа меня) предлагаю сотрудникам компании овен сделать небольшую "шпаргалку". Это будут картинки с настройками ИП120 как мастер Пусть пишет и читает по 1 Bool переменной и читает 1 переменную Float. Соответственно для слейва (ПР200) точно такие же картинки . И наоборот пусть ПР200 будет мастер передает в сеть слейву (ИП120) состояние одного входа, выхода (Bool) и пары Float ( один вход и один выход).
    Специфика работы связана с медициной ( медицинские газы и автоматика )
    Одна из задач где я хочу применить ИП120 это распределенные пост управления. Бюджетная скада система. Как это должно выглядеть(работать)
    Есть несколько ПР200( точно что больше 2 шт)подключенные в сеть. В каждом ПР200 мы контролируем состояние двух входов (вход1 и вход2). Есть два ИП120( ИП120 номер 1 и ИП120 номер2) подключены в эту же сеть. Мне нужно сделать так что бы ИП120 номер 1 видела изменение состояния входов номер 1 и номер2 любой из ПР200 . А ИП 120 номер2 видела изменение состояния входа номер 2 любой из ПР200. Как я понимаю всем эти должен управлять довольно "шустрый"Мастер.
    С началом продаж будем брать пока пару ИП120 и пару ПР200. Будем строить мини больницу дома на столе.
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день, Игорь
    Спасибо за отзыв. Если будут вопросы, пишите мне, не стесняйтесь.
    По поводу корпуса - да, есть небольшие недочеты. Это опытная партия пока что, поэтому, в серии уже все окончательно поправим.
    Где найти всю информацию по ИП120?
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
