Страница 21 из 59 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    13,512
    Подскажите ориентировочную стоимость модулей В/В ?
    и я так понимаю он 16х16 будет или 8Х8 ?
    и на напряжение 220В будет или только 24 ?
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2017 в 13:52.
    ~3500, I8O8 24/220, пока такая информация.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,512
    Понял, спасибо. Так понимаю маркировка для 220 будет ПР-М.220.Д16 ?
    И сколько модулей по шине потянет один ПР ? нашел, всего 2....
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2017 в 14:33.
    Подключать можно будет только 2 модуля.
    Первый модуль только с дискретными входами-выходами. 8DI, 8DO.
    DI как и в ПР200 - зависит от типа питания (24 или 220В). DO - как и в ПР200 - реле.
    Название модуля так же планируем поменять, по аналогии с ПР200:
    ПРМ-220.1
    В конце февраля - начале марта планируем запустить в серию.
    Опытная партия будет выпущена на этой неделе. Пару модулей раздадим коллегам для тестирования.
    Сейчас размышляем над следующими ПРМ.
    Есть несколько вариантов.
    Чисто аналоговый, на 4 входа 2 выхода.
    Или сразу комбинированный, аналогичный по входам-выходам самому ПР200-х.2(4).
    К чисто аналоговому что подключается? весь набор терморезисторов/термопар+стандартные сигналы 0-10в, 4-20ма ? Будет возможность использовать часть аналоговых входов как дискретные?
    О возможности изготовления дискретного модуля на 24в с транзисторными выходами на 2А не думали?
    Габариты получатся те, что и у головного модуля ПР200. Не проще предусмотреть возможность обьединения по внутренней шине 2х ПР200?
    13,512
    два с дискретными входами можно будет использовать ? а то придумаете один такой один сякой а я заложусь на простые дискретные...
    И больше интересует не когда в серию запусят а когда они в заказе появятся в реальности...
    13,512
    Алексей Геннадьевич тогда это два экрана и двое мозгов, для этого есть 485-й интерфейс.
    А не могли бы дать точные размеры модуля, если есть в dwg то вообще замечательно.
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2017 в 10:30.
    К ПР будет подключаться два ЛЮБЫХ модуля ПРМ. Хоть два дискретных, хоть два аналоговых, хоть комбо.
    Когда они появятся в реальности для нас и есть когда запустят в серию.
    Сейчас и обсуждаем какие должны быть входы у "аналогового" модуля. Либо точно такие же как в ПР200. Либо как в ТРМ1.
    Над транзисторными выходами пока не думали. Спрос на них, к сожалению, небольшой. Но если будет востребован - обсудим и этот вариант.
    2А это точно транзисторные или тиристорные?
    ПРМ меньше на два DIN.
    Если делать модуль, повторяющий ПР200 конечно логично его делать в корпусе ПР200. в Корпус дискретного ПРМ он и не поместится. По сути это и будет объединение ПР200 и ПР200 с которого убрали все лишнее.
    Дискретный ПРМ - на два DIN меньше ПР200 - 87,5 мм на динрейке (+- погрешность).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.01.2017 в 13:09.
    У вас неплохая разновидность выходов в ПР114.
    Транзисторные. Гидравлические электромагниты подключать. ПЭ35 24вDC например.
    Реле долго не проживут, особенно если включения частые.
    Так в такой модуль можно будет поставить больше входов-выходов чем в ПР200.
    И сделать модифицируемым под желание заказчика, т.е. при необходимости устанавливаются доп. платы ввода-вывода, в зависимости от решаемой задачи.
    Очень хотелось бы как в ТРМ. С таким же набором датчиков.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
