Страница 21 из 74 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #201
    На линии 1 оператор и 1 рабочий ,который складывает панели ...используется только рохля и собственный лифт в линии ,без него была бы еше короче (1300мм).
    Лучше бы конвертеры обсудили .Вы мне марку (модель) ,а я вам на карточку..за потраченное время из списка Алиэкспресс ,ценой до 100$ Для поставленной задачи .
    Принципиально для меня - цена средств связи не дороже самих устройств (Пр) .Нужно конвертировать модбас РТУ (из УАРТ) в Модбас ТСР по файвай .
    Планшет -андроид со скадой -сервер сети модбас ТСР (вайфай) ,клиенты - модбас ТСР (вайфай) .
    Конвертировать Модбас ТСР в модбас РТУ и обратно, будет некая программа-модуль, которая будет установлена на планшете, но вам надо найти программиста, который ее напишет, внимательно
    изучите мой пост выше, я вам уже об этом писал.
    В качестве адаптеров связи, рекомендую применить технологию блютуз, так как она более экономична по энергопотреблению, у вас на вайфай в 2-3 раза быстрее будет садится аккумулятор на планшете, еще блютуз намного лучше работает в условиях индустриальных помех, еще преимущество блютуза- он дешевле, намного легче найти фирменные , с индустриальным диаппазоном температур модули. А самое главное рекомендую на старте отказаться от китайских модулей. Модули и планшет ОБЕЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОФИЛЬ SPP. Прежде чем покупать планшет вам надо УТОЧНИТЬ У ПРОДАВЦА ЭТОТ МОМЕНТ. Планшет рекомендую фирмы моторолла.
  2. #202
    13,391
    rovki видимо вы несколько далеки от сетей, поэтому может скажу глупость. На практике atman можно судить, что вместо ПР-МИ485 можно подключить практически любой преобразователь с UART. Преобразователей Wi-Fi to UART поиском находится целая масса. Если правильно понимаю, вопрос далее стоит только в SCADA на Андроид ?
    Выбирайте доступный по цене преобразователь и ищите программеров для Андроид, но имхо, это тупиковый путь.
    Рано или поздно, Андроид станет другим (уже становится), устанете платить программистам менять ПО.
  3. #203
    12,153
    А конвертировать модбас тср из модбас рту разве нельзя в конвертере ?Зачем в планшете...
    может и блютуз ,пока все варианты рассматриваю .
  4. #204
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Прикольно!!
    На яндекс маркете самый дешевый 64000р .
    Лет несколько назад в одну фирму , производящей пром оборудование и дополнительно по дилерскому договору начали немецкое толкать , так вот приехал немец инженер - наладчик и заявил :-"Для настройки нашего оборудования вам требуется ноутбук Сименс !"
    З.Ы С преобразованием РТУ в ТСР на стороне планшета еще понятно , кто будет на стороне ПР преобразовывать?
    По аналогии с сетевым оборудованием Адвантек - у них есть шлюз , к которому подключается ПК по Сетке и видит его как несколько обычных ком портов и драйвер на стороне ПК стоит Модбас РТУ .
    Но это серьезное пром. оборудование для стойки 19".
    Последний раз редактировалось Sergey666; 07.03.2015 в 23:29.
  5. #205
    13,391
    Sergey666 вполне правильно заявил, у них "программатор" это специализированный ноутбук. применительно к S7-300(400).
    Вполне возможно, что имеющий на борту интерфейс для связи, а у заказчика COM интерфейса не было в наличии или дилер просрал данный конвертер заложить.
    rovki конвертированием Modbus TCP - Modbus RTU занимаются шлюзы, которые стоят денег, так же выполняющие роль конвертера. Только вот незадача, про то, что ОВЕН впендюрит вместо 485 (или 232) интерфейса просто UART шлюзы об этом не догадываются.
    Конвертеры занимаются преобразованием уровней из одних интерфейсов в другие, не более того.
    Да, вы еще так лихо нарисовали схему сети из 3-х шкафов, да в каждом Wi-Fi, что стало интересно расстояние между ними - способен ли будет планшет видеть их все три разом. Даже не так вопрос поставлю, кто будет главным в Wi-Fi ?
    Последний раз редактировалось melky; 07.03.2015 в 23:31.
  6. #206
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    См пост выше , можно но конвертер с мозгами быть должен .
  7. #207
    12,153
    рассточние не более 10м.Главный -скада в Андроиде
  8. #208
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да перестаньте. не нужен там программатор.
    это типа опции.
    производитель предлагает ноутбук в прочном корпусе с предустановленным пакетом программ.
    реально никто их не покупает. даже немцы ездят с обычными ноутбуками.
    разводят на эти программаторы или менеджеров не имеющих ни какого представления о программировании.
    но руководящих проектом(предприятием) или дураков.
    с обновлениями на старых программаторах работать не возможно.
    а вот периодически менять рабочий ноут вполне бюджетно.
    ну и про планшет.
    мягко говоря это не серьезно.
    больше к теме в ветках про поделки на хабре или в радиокот какой-нибудь.
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.03.2015 в 23:46.
  9. #209
    12,153
    Может заказать Овену разработку модбас ТСР Для ПРки? Интересно это не сложней чем модбас РТУ (слейв)?Тогда все упростится с обвесом..
  10. #210
    Зачем делать аппаратный конвертор, если планшет может выполнить эту функцию (если сможете найти программиста)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
