Страница 21 из 50 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    В симуляторе вроде работает. Завтра на ПР зашью, посмотрю, что будет в реальности. Если делать мертвую зону по выходу, пид же все равно видит рассогласование и увеличивает выходную мощность. Получится, если сигнал будет долго находится в мертвой зоне, выходная мощность пид дойдет до 100%, а когда сигнал выйдет из мертвой зоны, то будет резкий скачок регулируемого параметра. Так или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось stanislau; 18.10.2018 в 00:10.
    09.10.2014
    741
    По идее "мертвая зона" по входу делается, а не по выходу - регулятор игнорирует изменение входного сигнала, если оно в допуске заданного гистерезиса, состояние выхода при этом условии не изменяется.
    Залил в ПРку. Все работает-в зоне нечувствительности пид- регулятор клапан не дергает.
    Подскажите, можно ли в стандартном пид-регуляторе менять время дискретизации? Я не нашел как это делать.
    Добрый день, во встроенном в OWENLogic нет, если сильно надо, поищите в темах, выкладывались созданные варианты ПИД регуляторов в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А по умолчанию какой там период?
    Время цикла программы скорее всего, какую задачу Вам необходимо решить?
    Да просто в системе будет присутствовать скажем так "транспортное запаздывание". Поэтому не знаю как будет проходить регулирование-не уйдет ли САУ в разнос. Как вариант думал замедлить реакцию ПИД-регулятора путем увеличения интервалов межу опросами датчика.
    По идее, все это должно учитываться коэффициентами ПИД, а так лучше конечно, проверить на конкретной установке экспериментальным методом.
    Прямая дорога к разносу системы регулирования.
    При количестве опросов менее 1000 / 1 свободное колебание системы регулирования точность заметно падает.
    Замедлять реакцию ПИД нужно коэффициентами P, I, D.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
