Страница 21 из 38 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #201
    Здравствуйте. Версия скады 2, opc lectus, при построении временных трендов, максимальное значение на графике 100, а переменная изменяется от 0 до 1000. Как быть?
  2. #202
    Здравствуйте.
    Видимо у переменной установлена шкала 0-100. Для решения проблемы установите требуемую шкалу для переменной. Если переменная может принимать значения в диапазоне 0-1000, то и шкалу для этой переменной нужно использовать 0-1000.
  3. #203
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Совершенно верно, спасибо!
  4. #204
    Ребят выручайте, запутался, почему не работает скрипт
    begin
    if N1Pusk.Value = FALSE and N1Stop.Value = FALSE
    then
    Upravlenie.Value := 0;
    else
    if N1Pusk.Value = TRUE and N1Stop.Value = TRUE
    then
    Upravlenie.Value := 3
    else
    Upravlenie.Value := 2;
    end.
  5. #205
    Вот смотрю на код и думаю, когда он в магазине за спитрным стоит так же мыслит?
    Пожалуйста, опишите своими словами что должно случиться и по каким причинам?
    Избавляйтесь от этих эшелонов, если не Вы писали.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #206
    Здравствуйте.
    Вы забыли скобки:
    Код:
    begin
      if (N1Pusk.AsBool = FALSE) and (N1Stop.AsBool = FALSE) then
      else
        if (N1Pusk.AsBool) and (N1Stop.AsBool) then
        else
    end.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 29.03.2019 в 22:08.
  7. #207
    Здравствуйте.
    Вы забыли скобки:
    Код:
    begin
      else
        else
    end.
    Работает спасибо, у вас зен пропущен
  8. #208
    Вас я не понял вообще
    логика простая пуск и стоп, но с булевыми работать не получается, работаем через модем удалённо, битами почему то ошибки
  9. #209
    Пишу все всегда намного проще. Причем задачи намного сложнее, чем Пуск и Стоп.
    Но тут Вы правы. У каждого свой стиль
    Вот пример:
    FUNCTION_BLOCK EXHAUST_FAN
    VAR_INPUT
    STS1:WORD;(*UZ21_STS1*)
    ALM1:WORD;(*UZ21_ALM1*)
    FRIQ1:WORD;(*UZ21_FRIQ1*)
    A1:WORD;(*UZ21_A1*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    CMD1:WORD;(*UZ21_CMD1*)
    SP1:WORD;(*UZ21_SP1*)
    STS:WORD;(*Слово состояния у блока вентиляторов*)
    MODE:WORD;(*Режим блока вентиляторов*)
    FREQUENCY:WORD;(*Частота на скаду*)
    AMPER:WORD;(*AMPER*)
    ALM:WORD;(*Слово нарушений*)
    State1:INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    CMD:WORD;(*Слово команд*)
    Setpoint:WORD;(*Установленное значение частоты*)
    END_VAR
    VAR
    TON:TON;(*Задержка для передачи команды*)
    TON1:TON;(*Выработка нарушений*)
    TON2:TON;(*Для сброса команд*)
    Setpoint_old:WORD;
    M_AUTO:BOOL;(*Выбран автоматический режим*)
    M_DIST:BOOL:=TRUE;(*Выбран дистанционный режим*)
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    STS:=0; Mode:=0; ALM:=0;
    (* ------------------------ Чтение ----------------------------- *)
    IF M_AUTO THEN Mode := Mode OR 4; END_IF;(*Автоматический 1 Алгоритм в автоматическом режиме*)
    IF M_DIST THEN Mode := Mode OR 2; END_IF;(*Дистанционный 2 Алгоритм в дистанционном режиме*)
    (* ------------------------ Установка режима----------------------------- *)
    IF (CMD AND 4)<>0 THEN M_AUTO:=TRUE; M_DIST:=FALSE; END_IF;(*Перевести в автоматический режим*)
    IF (CMD AND 8)<>0 THEN M_AUTO:=FALSE; M_DIST:=TRUE; END_IF;(*Перевести в дистанционный режим*)
    CASE State1 OF
    0*Отключен*)
    IF M_DIST AND (CMD AND 1)<>0 THEN State1:=1; END_IF;
    IF M_AUTO AND (CMD AND 16)<>0 THEN State1:=1; END_IF;
    1*Включается*)
    TON1(IN:=TRUE, PT:=T#10s);
    CMD1:=1;
    SP1:=Setpoint*100;
    IF FREQUENCY>=5 THEN TON1(IN:=0); State1:=2; END_IF;
    IF TON1.Q THEN TON1(IN:=0); State1:=4; END_IF;
    2*Включен*)
    CMD1:=1;
    SP1:=Setpoint*100;
    IF M_DIST AND (CMD AND 2)<>0 THEN State1:=3; END_IF;
    IF M_AUTO AND (CMD AND 32)<>0 THEN State1:=3; END_IF;
    3*Отключается*)
    CMD1:=0;
    SP1:=Setpoint*100;
    IF FREQUENCY=0 THEN TON1(IN:=0); State1:=0; END_IF;
    4*Неисправность*)
    IF FREQUENCY>=5 THEN State1:=2; END_IF;
    END_CASE;
    FREQUENCY:=FRIQ1/100;
    AMPER:=A1;
    IF FRIQ1=0 AND STS1=0 THEN STS:=STS OR 1; END_IF; (*Отсутствует связь*)
    IF FREQUENCY>5 AND State1<>4 THEN STS:=STS OR 2; END_IF;(*Включен*)
    IF FREQUENCY=0 AND State1<>4 THEN STS:=STS OR 4; END_IF;(*Отключен*)
    IF State1=4 THEN STS:=STS OR 16; END_IF;(*Неисправность*)
    IF NOT M_DIST AND NOT M_AUTO THEN MODE:=MODE OR 1; END_IF;
    IF M_DIST THEN MODE:=MODE OR 2; END_IF;
    IF M_AUTO THEN MODE:=MODE OR 4; END_IF;
    IF State1=4 THEN ALM:=ALM OR 2; END_IF;
    TON2(IN:=CMD<>0, PT:=T#1s);
    IF TON2.Q THEN CMD:=0; END_IF;(*Сбрасываем команду после ее появления*)
    Setpoint_old:=Setpoint;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Последний раз редактировалось krollcbas; 29.03.2019 в 22:26.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #210
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.5.0
    Новый компилятор скриптов с поддержкой глобальных модулей, логарифмические шкалы в трендах, собственый proxy-сервер telegram и другое.
    Изменения:
    • обновлен компилятор скриптов, появилась поддержка глобальных модулей в скриптах;
    • в редакторе добавлена возможность группировки объектов;
    • в редакторе добавлена возможность заморозки объектов;
    • шкалы теперь могут быть логарифмическими. Логарифмические шкалы удобно использовать для отображения трендов с очень большим диапазоном значений;
    • telegram: можно задать свой sock-прокси сервер, либо использовать наш прокси сервер «simple-scada.proxy.de»;
    • в меню скриптов добавлена кнопка «Просмотр ссылок». Позволяет увидеть все ссылки на выделенный скрипт;
    • поддержка MySQL 8 с плагином аутентификации cached_sha2_password;
    • web: цвет изображений теперь меняется также как в обычном клиенте (раньше в web вместо цвета изображения менялся цвет фона);
    • web: CloseApplicationClient / CloseApplicationAll теперь разрывают соединение с сервером;
    • web: добавлена поддержка вращения прямоугольных фигур;
    • web: исправлено отображение изображений с включенными свойствами отразить по х или по у; web: формат переменной учитывается при отображении в полях ввода;
    • web: улучшено сжатие данных при передаче между клиентом и сервером; web: исправлен переход по группам трендов;
    • web: исправлен переход на подстраницу, если часть подстраниц скрыты от пользователя;
    • web: процедуры GoToPageClient и GoToPageAll работают со скрытой панелью страниц;
    • новая опция: лог пользовательских SQL-запросов. Если опция включена, то сервер автоматически записывает в лог-файл каждое выполнение RunSQL с указанием имени скрипта из которого была вызвана процедура и с текстом SQL-запроса;
    • в скрипты добавлена функция FormatFloat;
    • свойство DecimalMultiplier переменной теперь доступно для чтения;
    • в функцию SysGet добавлен параметр для получения версии скады в которой был создан проект;
    • исправлено подключение доп. мониторов к основному клиенту;
    • управление камерой и т.п. отключается когда окно редактора не в фокусе;
    • при просмотре трендов на клиентах теперь исключено мигание линии тренда во время загрузки данных с сервера;
    • правильное отображение русских символов при работе с СУБД SQL Server независимо от COLLATION;
    • кнопки страниц теперь уменьшаются пропорционально своему размеру, если не умещаются в ширину панели страниц;
    • исправление в работе функции GetObjectByName при поиске объектов Календарь;
    • добавлена функция поиска подстраницы по имени GetSubpageByName;
    • исправление с подсчетом внешних тегов после копирования тегов;
    • исправлена ошибка при удалении групп скриптов с вложенными группами;
    • обновлены шрифты, добавлены недостающие символы и символы европейских языков;
    • улучшена подгрузка текстур на клиентах (теперь без перемигивания);
    • улучшено обновление списка модулей в меню скриптов;
    • функция TimerGetState теперь возвращает результат типа Integer;
    • OPC-UA: мелкие доработки и оптимизации, улучшена работа с OPC-UA серверами;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
