Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 376
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #221
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #222
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.6.0
    Обновлена система отчётов, улучшен интерфейс, добавлены подсказки и новые возможности. Новые функции для построения отчётов. Возможность отправки отчётов и других файлов через e-mail / telegram. К одному сообщению можно прикрепить сразу несколько отчётов / файлов, скада автоматически синхронизирует построение отчётов и отправит их в одном сообщении. Остальные изменения ниже:
    Изменения:
    • к e-mail и telegram сообщениям теперь можно прикреплять файлы и отчеты. К одному сообщению можно прикрепить сразу несколько файлов или отчётов;
    • telegram: разрешена отправка сообщений в группы;
    • telegram: в утилите настроек можно удалять получателей из списка;
    • система отчетов: обновлён интерфейс окон, удалены лишние элементы и опции, добавлены подробные подсказки к каждой опции;
    • система отчетов: добавлена возможность запуска сервера и проекта из редактора отчетов;
    • система отчетов: у периодических источников можно задать фильтр по переменной;
    • система отчетов: новые типы обработки у периодических источников: "время вкл.", "время выкл.";
    • система отчетов: добавлена возможность объединения строк в пределах заданного времени в источниках "по-изменению";
    • система отчетов: в источники данных "по-изменению" не попадают лишние повторяющиеся значения;
    • система отчетов: исправлено объединение строк с одинаковым временем в источниках данных "по-изменению";
    • система отчетов: отчёты теперь можно автоматически сохранять не только на клиентских ПК, но и на серверном ПК;
    • web: исправление в работе кнопки без фиксации;
    • web: мелкое исправление при деактивации проекта;
    • web: исправление с Url вложенных в подпапки изображений;
    • добавлена новая функция для построения отчётов: ReportBuild. Старые процедуры по-прежнему поддерживаются, но теперь рекомендуется использовать ReportBuid;
    • добавлены новые функции преобразования строки: StrToIntDef, StrToInt64Def, StrToFloatDef;
    • добавлена функция копирования файлов CopyFile;
    • добавлена функция поиска переменной по ID - GetVariableByID;
    • у переменных добавлен метод Inc;
    • улучшено срабатывание таймерных функций, исключено смещение по времени;
    • в имени шкалы можно использовать любые символы;
    • исправлена передача фокуса при нажатии Enter в окне ввода пароля;
    • исправлена отправка SMS с отключенной кириллицей;
    • исправление с отображением качества при просмотре трендов на клиенте;
    • обновлено руководство по отчетам, добавлены новые статьи;
  3. #223
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.6.3
    Множество небольших улучшений интерфейса и исправлений. Опция фильтрации значений у переменных (доступно пять разных фильтров). Новое окно редактирования шкал. Большое количество улучшений при отображении мнемосхем в web-клиентах. Существенно снижен объём информации передаваемой web-клиентам. Подробный список изменений ниже.
    Изменения:
    • у переменных теперь можно включить фильтрацию значений. Доступно пять фильтров: фильтр Калмана, скользящая средняя, медианный фильтр, фильтр отклонений, фильтр мин. макс.;
    • разрешено копирование объектов из проекта в проект через буфер обмена (с удалением связей с переменными и скриптами);
    • новое окно редактирования и выбора шкал. В одном окне можно создавать / редактировать / удалять и выбирать шкалы;
    • при клике правой кнопкой мыши по свойству с переменной или окном выполняется быстрый переход к переменной или окну;
    • добавлена опция "Лог скриптов". Автоматически записывает имена вызываемых скриптов в лог сервера;
    • при обновлении таблицы через RunSQL позиция скролла сохраняется;
    • допускается ввод вещественных чисел для зоны нечувствительности сообщений;
    • система отчетов: ускорено формирование источников "по-изменению";
    • система отчетов: исправлена проблема с отображением времени в строках периодических источников данных и с типом обработки "время вкл." / "время выкл.";
    • telegram: автоматическая очередь сообщений (исключает нарушение лимитов на отправку сообщений);
    • telegram: обновлён proxy-сервер simple-scada;
    • telegram: во время теста отправки сообщения отправляются всем выбранным контактам;
    • telegram: исправлена отправка сообщений с вложениями сразу множеству пользователей;
    • полоса прогресса присвоения не отображается на кнопках с выключенным свойством Enabled;
    • компилятор скриптов поддерживает вариантные записи;
    • у компонента Поле исправлен формат ввода для внутренних переменных типа Single и Double;
    • виртуальная клавиатура работает в меню трендов и сообщений;
    • добавлен скролл в разделе "Базы данных" сервера;
    • лог-файлы сервера хранятся неделю в папке Backup, а затем автоматически удаляются;
    • при переполнении очереди скриптов в лог выводится список скриптов и количество вызовов для каждого скрипта;
    • ускорено массовое изменение граничных значений переменных через скрипты с включенной опцией сохранения граничных значений;
    • построение отчетов не прекращается после попытки построить несуществующий отчет;
    • исправление ввода с символьной виртуальной клавиатуры когда она находится над компонентом Таблица;
    • при смене типа границ переменной (LimitType) все связанные компоненты автоматически обновляются;
    • тип границ сохраняется и автоматически восстанавливается при включенной опции сохранения граничных значений;
    • в окне редактирования переменных выводится предупреждение с доп. информацией, если включена опция сохранения граничных значений;
    • улучшена смена зоны нечувствительности сразу для множества переменных;
    • уменьшено потребление оперативной памяти на подключения клиентов;
    • при конвертации значения TM_DBField в строку для даты/времени используется пользовательский формат времени и даты (раньше использовался формат из ОС);
    • исправление с поворотом фигуры на обычном клиенте и в редакторе (через инспектор);
    • исправлен вылет редактора при загрузке изображений с глубиной цвета не равной 8 бит на канал;
    Изменения web-клиента:
    • компонент Временные тренды в web теперь не отличается от оригинального компонента в редакторе. Поддерживается смена цвета и прозрачности сетки, смена количества линий сетки, смена видимости трендов и пр. через скрипты;
    • поддержка методов Clear, AddItem, DeleteItem у раскрывающихся списков;
    • событие OnClick в web теперь работает у Временных трендов, Шкал, Полей и Списков сообщений;
    • временные тренды могут двигаться в 4 направлениях;
    • существенно уменьшен объём данных передаваемых web-клиентам;
    • ускорено получение данных при просмотре архивных трендов;
    • исправлена смена цвета рамки и цвета фона у компонента Уровень через скрипты;
    • исправлена смена видимости изображений;
    • поддерживается смена текста и его цвета у заголовков таблиц;
    • при скрытии заслонки её поле тоже скрывается;
    • поддерживается смена цвета шкалы и её меток, а также цвета резервуаров через скрипты;
    • исправлена смена цвета обводки у Заслонки, цвета рамки у Поля и Кнопки через скрипты;
    • поддерживается смена видимости Резервуаров и Заслонок через скрипты;
    • у флажков вся зона используется для обработки нажатия (как в обычном клиенте);
    • окно не открывается по клику на объект с выключенным свойством Enabled;
    • цвет кнопки закрытия окна соответствует цвету шрифта заголовка
    • указатель меняется на "руку" при наведении мыши на активные элементы "Текст", "Изображение" и "Фигура";
    • начальные подряд идущие пробелы приводят к смещению текста в компоненте Текст;
    • цветовая схема диалога вызванного через ShowMessageClient или ShowMessageAll соответствует цветовой теме Simple-Scada;
    • улучшено отображение конусных резервуаров;
    • исправление с отображением поля Уровня при выравнивании по-центру;
    • исправление со смещением текста в полях в браузерах Internet Explorer и Safari;
    • исправление с загрузкой пользовательских изображений во вложенных папках;
    • исправление с отображением флажков с использованием свойства "Бит";
    • исправлено отображение флажков с включенным свойством Инверсия;
    • исправление с цветом шрифта на панели сообщений при одновременной работе нескольких проектов на сервере;
    • исправлена смена цвета сборника на clNone (без цвета);
  4. #224
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня нет ни контролера, ни датчиков. Мне нужно в учебных целях составить SCADA схему управления температуры в резервуаре. Чтобы можно было регулировать расход газа (например) и смотреть график изменения температуры. Где нужно прописывать логику управления? В самой SCADA это можно сделать?
  5. #225
    Да, конечно можно, в программе делаете объект управления с передаточной функцией и запаздыванием и все. Скада работает на пк, в учебных целях не важно откуда данные идут с реальных датчиков или из ручного задатчика
  6. #226
    Simple-Scada (demo) работает с owen opc сервером?
    Последний раз редактировалось stanislau; 21.02.2020 в 13:17.
  7. #227
    13,312
    А какая разница какой и чей OPC сервер ? единственное, смотрите нет ли ограничения в demo на количество OPC серверов, на память не помню.
    з.ы. посмотрел Демо WEB, не понравилась....
    Ограничение на 1 OPC сервер указано...
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2020 в 13:30.
  8. #228
    Не видит овеновский OPC.
    • Тип файла: png s.png (19.0 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось stanislau; 21.02.2020 в 13:33.
  9. #229
    Здравствуйте.
    Вероятнее всего у Вас не установлены компоненты OPC Core Components (x86) - скачать можно с этой страницы. Обратите внимание - Вам нужно установить компоненты x86, т.к. OPC ОВЕН это 32 битный OPC-сервер. После установки перезагрузите ПК.
  10. #230
    Установлены opc core components redistributable (x64). Да и owen opc сервер лежит в папке program files, а не в program files(x86).
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
