Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #201
    12,153
    Цитата Сообщение от k-kont Посмотреть сообщение
    пробую. Получается в последствии плохо читаемым. Связи как пауки.
    Не пауки ,а электрическая принципиальная схема ....
  2. #202
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Был дан совет - заменить переменные явными связями. Можно и дальше продолжать никого не слушать и ныть, что ОЛ - фигня.
    Нам больше ПР-ок достанется
    Да никто не ноет. Высказали свое мнение, предложили разработчикам подумать о недостатках. Спасибо за временное решение, м.б. в следующем проекте попробуем. А так если не будет критики, не будет и улучшений.
    Rovki нельзя так защищать производителя. k-kont дело говорит про связи.
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 18.12.2013 в 21:07.
  3. #203
    12,153
    Если бы вы почитали темы про ПРки ,сколько было критики и предложений ,как по железу ,так и ПО ,вы бв так не говорили .
  4. #204
    21.01.2011
    еБург
    890
    похоже они правы, взял сегодня старый-старый проект, попытался в нём поменять пару связей - и система подтупливает, хотя еслия я правильно помню, такого не было, хотя комп у меня ща сильнее в разы, того что тогда был...
    начинающий профессионал
  5. #205
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Вышла новая версия ПО OWEN Logic 1.7 пока только в тестовом варианте, поэтому жеательно установить ее в отдельную папку.
    Так как версия тестовая, то просим вас не создавать в ней "боевых" программ так как в связи с устранением замечаний и доработок среды может не сохраниться их поддержка.
    Какой муд..к поставил 1.7 в автообновление?
    Версия 1.6. обновилась до 1.7 и теперь всё работает через жопу.
    Выкиньте опцию автообновления вообще, или сделайте её отключенной по дефолту.
  6. #206
    10,638
    Плохим танцорам всегда что нибудь мешает
  7. #207
    Работа с макросами сделана через жопу.
    При редактировании макроса с последующим его сохранением в библиотеку и в файл, в программе в редакторе макросов показывается обновлённый, а при прошивке прибора реально работает старый!!!
    И только полностью удалив макрос из программы и заменив его на обновлённый из библиотеки и восстановив все связи, получаем нормальную работу прибора.
    Для чего так сделано? поиздеваться над пользователями, или это вид бойкота продукции "засланными казачками" из контор-конкурентов среди программистов ОВЕН?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.12.2013 в 07:40.
  8. #208
    10,638
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12264 если считаете, что программа работет не корректно, отпишитесь в вышеуказанной теме, если разработчик еще работает в компании (давно его не слышно), то проверят Ваш случай и поправят, а употребление эпотажных слов дело не продвигает
  9. #209
    Отписался, но подобные эффекты бесят неимоверно.
  10. #210
    10,638
    Чего тут может бесить, прежде чем использовать макрос, я лично не поразу прлверяю работу и только когда меня все устраивает сохраняю макрос, поэтому в моем случае не бывает секонд едишен и ни чего не бесит
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
