Страница 209 из 378 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    т.к. пароль 1-ог уровня только ОДИН и второму оператору первый уровень нельзя присвоить
    Да, я знаю, поэтому и спросил, может, был бы какой-нибудь метод обхода этой фичи.
    стандартным способом - нельзя
    Что ж, буду искать нестандартный способ. Тем более, кое-какие мысли уже есть...
    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду, дать оператору №1 пароль 1-го уровня, оператору №2 - пароль 2-го уровня и т.д.? Тогда получится, что оператор с бОльшим номером со своим паролем сможет перейти на экран оператора с меньшим номером.
    Можно же на экране для первого уровня, сделать дисплеи ввода с доступом уровня 1, для 2 уровня - 2экран и дисплеи ввода с уровнем 2 и т.д.
    Тогда ходить по экранам все смогут, а управлять только своим уровнем или ниже уровнем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2021 в 16:47.
    Мне нужно, чтобы у операторов был уровень доступа одинаковый и минимальный, без всяких уровней. "Нулевой", если можно так выразиться. И чтобы они могли работать каждый исключительно со своей группой экранов. И больше никуда ни ногой.
    В отличие от наладчика, который имеет неограниченные полномочия по работе с любым экраном. В частности, с любым экраном любого оператора и со своими экранами настройки и диагностики линии.
    petera, шикарно! Спасибо огромное! Мне кажется, для Вас нет невыполнимых задач.
    Не понял только, что это за элемент?
    В инструкции его не смог найти.
    Макрос?
    4,176
    Макрос?
    Это Графические Макросы из Моей библиотеки для СП300 https://web.archive.org/web/20171230...ad.php?t=25052
    В отличии от макросов на Си, Графические Макросы работают и в эмуляторе.
    Была еще тема Библиотека ГМ для СП270
    https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
    https://web.archive.org/web/20160916...ad.php?t=14191
    Теперь только в кэше интернета..
    Хотя сама библиотека продолжает жить и развиваться по мере необходимости
    https://drive.google.com/open?id=18n...vDxGmRIV3WpeMC
    ЗЫ.
    Где теперь её взять и как пользоваться - в описании этого плей-листа https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T
    Архивы со всеми версиями библиотеки находятся здесь https://drive.google.com/open?id=0B1...UhDb1Q2WmFjOWc
    Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
    Последний раз редактировалось petera; 16.09.2021 в 10:58.
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    petera, спасибо, принято!
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Я не понял, вы как Petera написал сделали
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    или нет?
    Какие биты ПР-ки сбрасывают? Подробней пишите или проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.09.2021 в 17:47.
    Да, так и сделал, но добавил ещё условие.
    Вот проект проект.zip
    Не вижу ни одной глобальной функц. области
    Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
    С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
    Вы адрес 300 по ходу взяли? у вас бит 316.10 и т.д.
    И что за PSB 19 вы используете в функц. областях на экранах котлов?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
