Страница 209 из 419 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4184
  1. #2081
    Евгений, Добрый день!
    А когда сделаете экспорт/импорт исторических данных в эксель?
    десяток сигналов ещё можно врукопашную забить, но в нормальном проекте их несколько сотен, и всё это ещё в нерастягивающееся окошко ввода, да ещё с вызовом отдельного окна редактирования сообщения, да ещё с отдельной вкладкой, да ещё с обязательными кнопками Применить и ОК - это просто издевательство над нами
  2. #2082
    13,870
    К сожалению, в данный момент в планах подобного функционала нет.
  3. #2083
    очень жаль, что за 3 с лишним года так и не сделали больше ничего и не собираются вкладываться.
    я прекрасно понимаю, что у каждого продукта свой бюджет, свои сроки жизни и всё такое, но не покидает ощущение что панели сделаны по принципу "чтоб было, и так сойдёт"
    относительная дешевизна вроде вывозит недостатки
    но просто чудовищное неудобство интерфейса и корявость использования архива событий ЗАСТАВЛЯЕТ в следующих проектах использовать альтернативы - убить по 4-6 часов чтобы тупо набить сигналы - такие траты времени непозволительны
  4. #2084
    Добрый день. Не найду документацию по функциям в макросах, например Send и Receive. Подскажите, где это лежит?
  5. #2085
    13,870
    Информация есть здесь:
    https://www.owen.ru/uploads/aip_47_s...slov_36-37.pdf
    https://owen.ru/uploads/182/sp307_ma...munication.zip
  6. #2086
    Можно ли на панели (СП315) сделать расписание?
    Есть панель и несколько пр200
    Нужно менять уставку в зависимости от дня недели и времени суток.
    Есть готовые решения или нужно кодом писать?
    Благодарю
  7. #2087
    9,668
    Благодарю
    В ПР200 есть часы реального времени, для ваших хотелок(задач, что Вы написали) панель совсем не нужна, есть подобный пример для ПР200:
    Термостат_7.owl
  8. #2088
    на пр200 много задач висит.
    А вот именно как сделать, что бы все делалось с панели.
  9. #2089
    4,187
    Благодарю
    Хотя бы намекнули, что за расписание.
    Например сколько раз в день менять уставку?
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2090
    Например дневной и ночной режим.
    А также выходные дни.
    Ответов: 30
