Страница 208 из 496 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2071
    Цитата Сообщение от Tanragod Посмотреть сообщение
    Только мне нужно одну переменную с аналогового входа записать в две разные энергонезависимые переменные. Т.е. у меня с аналогового входа приходит сигнал о положении вала, и нужно записать его нижнее положение и верхнее. Не понимаю, как это сделать, если для сохранения в энергонезависимую память нужно переменную саму в себя писать
    Тут есть примеры https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...B-CXsKH-&t=118 может что-то подойдет или появится больше ясности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2072
    Огромной спасибо!
  3. #2073
    Вы про это не писали раньше, тогда вам не одну переменную надо сохранять, а максимум и минимум этой переменной. А это уже три переменные.
    Вам понадобиться типа такой конструкции. Переменные Давл. и Давл. Мин. должны быть предустановлены каким то одинаковым числом из середины диапазона.
    Макрос fSave из менеджера компонентов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2021 в 21:57.
  4. #2074
    Да не в этом дело. У него перезапись переменной максимального положения должна происходить по размыканию концевика. А вся проблема в том, что макрос SAVE там абсолютно не к месту, т.к. значение на его выходе обнуляется при включении питания. Можно обойтись одним SELом.
  5. #2075
    Так эту схему ещё вчера предложил, он ответил, что надо Мин и Мах. Вы хоть читайте. А концевик там или переменная, он сам разберётся.
    А перед SAVE у меня SEL стоит, который при включении запишет переменную. А Мах и Мин, каждый раз будут новые определяться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2021 в 00:03.
  6. #2076
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Так переменная и так запишется... Без SAVE
  7. #2077
    Подскажите пожалуйста! Есть возможность вывести часы реального времени (Время\ дата) На один из экранов ИПП120?
  8. #2078
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с макросом Пароль доступа Password. Сделал тестовый проект для доступа к изменению уставок, но после ввода правильного пароля он не сбрасывается. Не могу понять куда направить(подключить переменную сброс пароля)чтоб при возврате в окно давление воды пароль уже был сброшен. Подскажите пожалуйста на моём проекте где что изменить или добавить.Спасибо.
  9. #2079
    9,968
    Надеюсь, Вы описание к этому макросу читали?
    Я вот не читал и этот макрос в первый раз вижу, но думаю если объединить "ввод пароля" и "сброс пароля" в одну переменную, то будет Вам счастье! Короче пробуйте!
    Пароль на уставки_2.owl
    Вы наверно в первый раз что-то делаете?
    В соседней теме рассказали, как решать подобные проблемы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35737
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2021 в 20:00.
  10. #2080
    09.12.2013
    2,235
    А в чем проблема - у ИПП есть часы реального времени
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
