Страница 208 из 783 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2071
    то есть достаточно в событии прописать Имя_оператора (Оператор1)?
    Выдает ошибку синтаксиса
    Последний раз редактировалось energvk; 26.01.2015 в 13:34.
  2. #2072
    В событии и расчете использовать строки нельзя. Используйте ФБ "Сравнение строк" (закладка "Вычисления").
  3. #2073
    Цитата Сообщение от ivandragon Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Помогите решить такую задачу.
    Имеется емкость, на ней установлено 4(20%, 50%, 70%, 100%) бесконтактных датчика уровня с них выходит дискретный сигнал. Располагаются они относительно друг друга на расстоянии и реагируют замыкаясь на проходящею рядом с ними металлическую болванку. Происходит следующее: при заполнении емкости отрабатывает нижний аварийный уровень, болванка поднимается, тем самым отключая нижний датчик, но еще не включает нижний уровень, заполняя далее включается датчик нижнего уровня, но нижний аварийный уровень остается отключенным и т.д.
    С этим разобрался, спасибо! Ну вот еще вопросик. Как вывести на мнемосхему время за которое уровень опустится с, допустим, 50% до 20%?
  4. #2074
    Спасибо, уже разобрался.
  5. #2075
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, пожалуйста, не нашёл в справке:
    1. Можно ли динамизировать положения окна?
    2. Можно ли создать самозакрывающееся через определённый таймаут сообщение? (через стандартный канал сообщений)
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #2076
    Да, чуть не забыл, можно или нет транслировать изображение с камеры ноутбука в скаду?
  7. #2077
    Ещё вопрос. Можно ли стандартными средствами выполнить следующее. Устанавливаю команду в значение 1, после того как OPC сервер выполнил отправку на плк, сбросить команду в 0 и опять же отправить её в плк?
  8. #2078
    Если написать свой ВФБ, который будет обрабатывать изображение:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=C%2...10%2C0%2C0%2C0
    http://easylab.net.ua/net-c-windows-...i-s-vebkameryi
  9. #2079
    Поясните - нужно отследить обратную связь от контроллера? Дождаться когда тег установиться в 1?
  10. #2080
    Да, и сбросить его затем в ноль
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
