Страница 207 из 784 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2061
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Нужны простейшие строковые операции - например, из ПЛК читается значение с плавающей точкой - давление в высоковакуумной камере, может изменяться примерно в миллиард раз (от глубокого вакуума до атмосферы), поэтому в скаде нужно вывести его в экспоненциальном виде, а после значения дописать единицу измерения, кроме того (в случае например, обрыва связи с датчиками давления), вместо значения вывести "Ошибка" (сигналом этого будет отрицательное значение передаваемого давления). То есть нужны простейшие строковые операции (хотя-бы присваивание, объединение, конвертация числа в строку) и условный оператор. Это можно реализовать?
    Как сделать логарифмическую шкалу мы написали.
    Нет необходимости заменять значения текстом - в случае проблем со связью или датчиками, можно менять признак качества переменной. Это гораздо эффективнее - автоматически генерируется сообщение, на тренде плохие значения рисуются пунктиром и т.д.
    А разве нельзя просто задать регистры Модбас, настроить параметры порта и связи, и просто подключиться к ПЛК, зачем использовать OPC-сервер для этого? (Извиняюсь, если глупый вопрос, но опыта пока мало).
    В MasterSCADA связь реализуется через ОРС серверы.
  2. #2062
    Нет, я имею в виду, что все данные от датчиков поступают в ПЛК, а он уже передаёт в скаду всю информацию, нужную для наблюдения и управления. Сама скада будет связываться только с ПЛК. Можно ли проделать описанные операции со строками? Это будет предпочтительнее, в том числе для минимизации обмена.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 24.01.2015 в 21:39.
  3. #2063
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, пожалуйста, не нашёл в справке:
    1. Можно ли динамизировать положения окна?
    2. Можно ли создать самозакрывающееся через определённый таймаут сообщение? (через стандартный канал сообщений)
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #2064
    И что? Точно также можно передавать в скаду состояние датчиков, которые ОРС сервер будет представлять как достоверный/недостоверный признак качества.
    Как замена на строки приведет к минимизации обмена?
  5. #2065
    В моём случае передаётся только одно 4-байтовое значение, а в Вашем вместе с ним надо ещё передавать состояние датчика, то есть ещё как минимум бит. Конечно, обмен не сильно "пострадает", но чем меньше передаётся переменных, тем меньше путаницы, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 24.01.2015 в 23:35.
  6. #2066
    Один бит погоды не сделает - все равно регистры опрашиваются группой. Обработать отдельные биты можно на уровне скрипта в ОРС сервере (есть видеопример на эту тему), зато на верхнем уровне вы получите обработанное значение, и никакой дополнительной работы в скаде делать не потребуется.
    Так как эту проблему решает использование строк?
    Если нарушение датчика будет являться отрицательное значение, то опять таки проблема решаема с помощью ОРС признаков качества. На уровне ОРС сервер, с помощью скрипта анализируете значение, если оно отрицательное - выставляете в тег предыдущее достоверное значение, и признак качества SensorFailure. Можем приложить пример.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 25.01.2015 в 09:38.
  7. #2067
    Часто предпочтительно сформировать определённую строку (сообщение), содержащую какие-то данные, числовые или логические (true/false), преобразованные в тот или иной текстовый вид. Это можно сделать?
    А какова минимальная временная дискретность данных на тренде? Часто требуется хотя-бы порядка десятой доли секунды, например для построения графиков переходных процессов при ПИД- или позиционном регулировании. В моём случае, это вакуумное напыление тонких плёнок, инерционность нагревателя очень мала (по сравнению с печкой), и скорость напыления должна устанавливаться по возможности быстро...
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.01.2015 в 18:45.
  8. #2068
    Можно.
    Тренд лишь отрисовывает данные которые находятся в архиве. Поэтому дискретность будет зависеть от скорости опроса приборов. Если использовать передачу данных по OPC HDA, то можно добиться получания архивных записей вплоть до миллисекунд.
  9. #2069
    Добрый день! Хочу создать событие, которое активируется, если в системе определенный оператор (для блокировки определенных кнопок и значений). Из ФБ "Служебная информация" можно как то вытащить? Или оно только для отображения?
  10. #2070
    Можно, выход "Имя оператора" для этого и предназначен.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
