Страница 205 из 780 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2041
    30.11.2012
    40RUS
    318
    На текущей Beta проблема не проявилась - попробуйте проверить на ней (качается там же).
    Если и на Beta ошибка у вас проявится - пришлите код и последовательность действий приводящих к ошибке.
    Проверил в beta-версии - работает. Хорошо.
    Движемся далее
    1. Вы не ответили на вопрос по поводу типа "беззнаковый целый" у ФБ "Повторитель" - почему выход не может наследовать этот тип, а превращается в "целый".
    2. На мнемосхеме имеется элемент сгруппированный из множества других разных элементов - картинки, значения, выборы изображения и в том числе вложенная группа из нескольких картинок и выборов изображений. Этой большой группе присваивается динамизация положения "Левый". В итоге все элементы движутся вместе, кроме элемента "вложенная группа". Почему?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  2. #2042
    Потому что этот тип не был поддержан в повторителе.
    Мы его поддержали, исправление будет в завтрашней Beta версии.
    Ошибка проявилась - мы изучим данную проблему.
  3. #2043
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Жду с нетерпением!
    Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти инфу в справке: почему кнопки без фиксации на мнемосхеме после кратковременного нажатия возвращаются в исходное состояние примерно через 4 секунды? При этом если кликать по кнопке, пока она ещё не "отжалась" видно, что команда срабатывает...
  4. #2044
    Так сделано специально, передача сигнала к устройствам занимает определенное время, поэтому реализована задержка на кнопке - чтобы оператор не пытался нажать на нее еще раз (видел что нажатие прошло).
  5. #2045
    30.11.2012
    40RUS
    318
    ИМХО: лучше бы это оставили на усмотрение разработчика: если нужно - задал таймаут...
  6. #2046
    Доброго времени суток. Помогите решить такую задачу.
    Имеется емкость, на ней установлено 4(20%, 50%, 70%, 100%) бесконтактных датчика уровня с них выходит дискретный сигнал. Располагаются они относительно друг друга на расстоянии и реагируют замыкаясь на проходящею рядом с ними металлическую болванку. Происходит следующее: при заполнении емкости отрабатывает нижний аварийный уровень, болванка поднимается, тем самым отключая нижний датчик, но еще не включает нижний уровень, заполняя далее включается датчик нижнего уровня, но нижний аварийный уровень остается отключенным и т.д. Вопрос как на мнемосхеме фиксировать заполнение емкости таким образом чтобы при пропадании сигнала с датчика уровень на мнемосхеме не исчезал при заполнении и исчезал при опорожнении? Спасибо!
  7. #2047
    Можно воспользоваться действиями.
    Создайте событие, в формулу которого добавьте сигнал от датчика. На закладке "Действия" создайте действие, которое будет присваивать переменной уровня (например команде) значение. Т.е. сработал первый датчик - уровню присвоилось 20, сработал второй - 50 и т.д.
  8. #2048
    Я сделал по расчету отображение уровня в емкости, _20_zapasa_diz_topliva*20+_50_zapasa_diz_topliva*5 0+_80_zapasa_diz_topliva*80+_100_zapasa_diz_topliv a*100
    1 датчик отработал 20% отобразилось, 2 сработал 50%, 3ий 70%, 4ий 100%., но вот вопрос когда уровень находится между датчиками, то на мнемосхеме отображается 0%, а по факту например уровень находится между 70 и 100%., как быть тогда?
  9. #2049
    Здравствуйте.
    Использую MasterOPC Universal Modbus Server с MasterScada. OPC настроил для обмена данными с ПЛК150 c HDA доступом. MasterScada тоже добавил HDA сервер и т.п. запускаю всё это в RunTime, чтение данных из ПЛК в Scada проходит на ура. Через OPC задаю значения, они в ПЛК тоже попадают без проблем. Но при попытке установить значение в Scada, путём поля "Ввод значения" в дереве системы, оно устанавливается, на короткое время, и возвращается на старое значение, как будто OPC не принял введённое с Scada значение и переписал его своим, т.е. старым. В чём может быть дело ?
  10. #2050
    Сделайте как мы написали - через действия.
    Через расчет так сделать не получится, так как нужно фиксировать значения по срабатыванию датчика.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
