Страница 204 из 276 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, при попытке добавления изображения в "Application/Пул изображений..." появляется ошибка "Индекс находился вне границ массива", не получается добавить фоновую картинку в проект.
    Выложите вашу картинку.
    А вот теперь пропала ошибка после нескольких перезагрузок программы.
    А можете подсказать, как вставить картинку на фон в нужном разрешении?
    Сделал подложку, как вы говорили, но она в бОльшем разрешении вставляется.
    Скриншот прикрепляю:Снимок2.PNG
    Надо взять какой-нибудь редактор, который позволяет рисовать точно по пикселям, а не абстрактно. И вот в нём задать размер рабочего поля в пикселях равный размеру экрана визуализации. Я так чертил в Visio, но более примитивно - без красотулек, учился.
    А, да! И сохранял в BMP, чтобы контроллер быстрее обрабатывал этот рисунок.
    Вам нужно использовать элемент Изображение и задать ему нужные размеры.
    После этого разместите его в нижнем слое экрана визуализации.
    После генерации или импорта сертификата нужно нажать кнопку Перезапустить CODESYS, чтобы они подцепились.
    Нажимал! И отключением питания перезагружал. Не работает!
    Обеспечьте в понедельник доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем дело.
    13,556
    Картинки для визуализации можно делать в векторе? SVG и если можно, есть ли режим вписать, растянуть ?
    На оба вопроса ответ - да.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
