Страница 204 из 784 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2031
    Проект создавался на основе старого симулятора - лучше использовать вместо него наш новый ОРС сервер. К проекту приложен проект MasterSCADA и конфигурация:
    http://www.masterscada.ru/files/docu...DA_Project.zip
    Скачайте данный файл. Внутри него лежит конфигурация с симулятором для нового OPC сервер - Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Его бесплатную версию на 32 точки можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Скачайте и установите данный ОРС.
    Будут небольшие отличия в названии ОРС переменных, но в остальном - все тоже самое. В архиве также есть файл Readme, где описаны отличия.
    Можно скачать и старый Simulator - он лежит на нашем FTP (в папке /OPC серверы/OPC-сервер Demo ToolKit/). Но данный ОРС сервер может некорректно работать на Windows 7 (необходимо отключить UAC или установить его не в Program Files, а например в C:\Toolkit).
  2. #2032
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Судя по всему ошибка генерируется Windows - возможно возникают какие то ошибки при работе технологии OLE.
    Попробуйте установить на компьютер OPC Core Components, в зависимости от типа вашей ОС:
    https://yadi.sk/d/L9j6yyci2QfW1
    https://yadi.sk/d/ewpkpmMv2QfWB
    Если не поможет, то попробуйте проверить на другом компьютере.
    Не помогло. Какое-то время работает, потом появляется эта ошибка при любой записи в OPC-переменную. Помогает перезапуск скады.
    Проявляется на ОС Windows 8.1 x64 SL.
    Вроде бы как дома на Win7 pro x86 такого не наблюдал, но ещё потестирую....
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #2033
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Это ошибка.
    Данная ошибка исправлена. Если у вас Demo версия, то вы можете проверить работу ФБ в Beta версии. Для получения доступа к Beta версии направьте запрос в техподдержку.
    Установил betу. Отлично WORD_TO_INT() заработала!
    Теперь не работает функция INT_TO_REAL() . Сразу пишет ошибка устройства. В предыдущей версии работала.
  4. #2034
    в демо версии при добавлении ОРС переменных в дерево системы добавились не все переменные и группы. есть какое то ограничение на количество переменных?
  5. #2035
    Нет, именно в Demo версии никаких ограничений нет. Возможно какие то проблемы с сервером.
  6. #2036
    Ошибка проявилась. Мы ее устранили. Исправление будет доступно в следующей Beta версии.
  7. #2037
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Ещё ошибка: (В версии 3.6.0.47114 3.6(DemoReleaseMin)_14_09_11_18_45 )
    В ФБ "Программа ST" переменной типа DWORD невозможно присвоить значение в котором 31-ый бит = 1, например 2147483648 (0x80000000)
    Да что ж такое у вас там с типами!?!?
    Почему в ФБ "Повторитель" нельзя унаследовать тип "Беззнаковый целый" ?
  8. #2038
    Доброй ночи, люди.
    У меня лицензионная MS 3.5
    В версии 3.5 нету функции архива- сумма (ArchSum). Подскажите чем ее заменить.
    Реализую следующую задачу- есть архивируемое значение, его нужно суммировать за сутки и отобразить в отчете. В демо 3.6 реализовал с помощею ArchSum.
  9. #2039
    На текущей Beta проблема не проявилась - попробуйте проверить на ней (качается там же).
    Если и на Beta ошибка у вас проявится - пришлите код и последовательность действий приводящих к ошибке.
  10. #2040
    А непосредственно в самом отчете вы не можете просуммировать?
    Можно еще суммировать через скрипт - получить архивные значения и произвести обработку. Пример кода:
    string name=HostFB.TreeItemHlp.FullName+".Входы."+"Вход";
    var elem = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(name) ;
    PinDataArchiveHlp k=elem.DataArchiveItem;
    var startTime=//указываете время с которого читать
    var endTime=//указываете время по которое читать
    var mas=k.Read(startTime, endTime, true); //читаем архив
    double sum=0;
    for (int i=0;i<mas.Length;i++)
    sum=sum+Convert.ToDouble(mas[i].Value);
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
