Страница 203 из 780 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2021
    Ошибка проявилась в момент когда вы записывали лог сервера?
    Нужен еще отчет скады, чтобы знать время возникновения.
  2. #2022
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Да, ошибка проявилась и я сразу остановил сервер и снял логи. Отчёт скады я, к сожалению, не снял, но по времени должно быть в конце лога.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #2023
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Вот здесь видно время ошибок
    • Тип файла: jpg 222.jpg (186.8 Кб, Просмотров: 10)
  4. #2024
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    SCADAMaster, есть новости по моему вопросу?
    Ещё вопрос:
    Почему функция:
    WORD_TO_INT(64486);
    в ФБ "Код ST" вызывает "ошибка устройства"? В CDS корректно получается соответствующее отрицательное число...
    Это ошибка.
    Данная ошибка исправлена. Если у вас Demo версия, то вы можете проверить работу ФБ в Beta версии. Для получения доступа к Beta версии направьте запрос в техподдержку.
  5. #2025
    Судя по всему ошибка генерируется Windows - возможно возникают какие то ошибки при работе технологии OLE.
    Попробуйте установить на компьютер OPC Core Components, в зависимости от типа вашей ОС:
    https://yadi.sk/d/L9j6yyci2QfW1
    https://yadi.sk/d/ewpkpmMv2QfWB
    Если не поможет, то попробуйте проверить на другом компьютере.
  6. #2026
    Подскажите, можно ли установить Modbus Universal MasterOPC Server 32 на nas (synology) например, когда нет постоянно работающего компьютера?
  7. #2027
    Судя по описанию данных устройствах используется собственная операционная система базирующая на Linux. Но если на ней можно развернуть виртуальную машину с ОС Windows (судя по описанию можно), то тогда установить ОРС сервер будет можно.
  8. #2028
    А проще нет варианта, чтобы сразу на линукс?
  9. #2029
    OPC сервер не работает в среде Linux.
  10. #2030
    подскажите где можно скачать simulator сервер который используется в видео уроках. на сайте инсата не нашел, на ftp где скачивал скаду тоже не нашел
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
