Страница 201 из 348 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2001
    При записи регистра через шлюз записывается еще и следующий регистр (нулевым значением)
    При изменении одного регистра :
    006952-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 06 02 28 00 35 // запись регистра 552
    006953-Tx:00 00 00 00 00 06 0B 06 02 28 00 35 // ответ
    006954-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 06 02 29 00 00 // запись регистра 553 "лишняя запись"
    006955-Tx:00 00 00 00 00 06 0B 06 02 29 00 00 // ответ
    Последний раз редактировалось RA.; 05.11.2018 в 14:38.
  2. #2002
    Аппп )
    Вопросы про список :
    1)
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопросы по задатчику "список"
    1. При открытии диалога списка не вычитывается текущее значение регистра. При первом открытии после запуска программы - взведены все биты, на которых прописан текст. В дальнейшем запоминается последняя введенная комбинация. Это задуманное поведение? Возможно ли считывать фактическое значение регистра при открытии, и дальше уже изменять относительно него?
    Так и задумано ,любой задатчик "читает" при старте программы от туда от куда задано и пишет туда после нажатия на список или нажатии отправить .Фактическое значение регистра можно контролировать индикаторами битовыми ,до нажатия и после .
    соединен напрямую с регистрами устройства
    Конкретно "список" - никогда не вычитывает состояние из устройства.
    2)
    2. Как настроить (и вообще возможно ли) работу списка, как классического выпадающего списка выбора. Что бы можно было выбрать один пункт из списка?
  3. #2003
    Подтверждение операций паролем. Сейчас реализовано только у числового задатчика. Возможно ли поддержать пароль у кнопок, списков ?
  4. #2004
    Сейчас положение и размеры элементов на экране задаются "на ощупь".
    Возможно ли поддержать через свойства? Хотя бы размеры, с положением помогает возможность выравнивания
  5. #2005
    А размеры одинаковые через копирование можно добиться.
    Если дружите с JSON, то после экспорта этот файл можете открыть текстовым редактором и скопировать в какой нибудь помощник JSON, например http://json.parser.online.fr/
    там все параметры можно поправить, как вариант.
  6. #2006
    Нет такого, вероятно у Вас другой шлюз занимается лишней записью.
    Можете скинуть проект на проверку, но проще создать Вам новый с одним шлюзом и задатчиком дабы убедиться самому.
    Скрины прикладываю.
  7. #2007
    1. Список не читает, только задаёт (мультивыбор).
    2. На данный момент нет.
  8. #2008
    посмотрел еще раз - воспроизводится только с определенным RGB : (FFпрозрачность)AAFF00
    и вот именно АА начинает меняться на AC, AE ...
    Спасибо, увидел, будет исправлено.
  9. #2009
    12,151
    У вас флоат ,а он передается двумя регистрами ,поэтому у вас накладываются данные одного флоата на другой ,тоесть для первого флоата адрес 83 и 84 ,а для второго 85 и86 .если передавать один флоат ,то нужно ставить в шлюзе количество передаваемых регистров 2 (при флоате) .У вам в проекте все флоаты идут попорядку ,тогда можно использовать 1 шлюз если конечно один приемник и указать в настройках шлюза количество регистров= переменная флоат х 2 .если 5 флоатов ,то это 10 регистров . Тогда они все попорядку возьмутся из источника с указанного начального адреса и в одном пакете улетят приемнику и запишутся также попорядку ,начиная с указанного начального адреса приемника ...
    ПС - со слепу не разглядел ,что у вас стоит конвертер типов но всеравно используйте групповую передачу ,что бы шлюзы не плодить и время передачи уменьшить...
    Последний раз редактировалось rovki; 05.11.2018 в 22:07.
  10. #2010
    Скрины прикладываю.
    дело было, что в системных регистрах float, так же занимает два регистра
    исправил - все стало как надо.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
