Страница 201 из 783 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2001
    Приложите ваш проект.
  2. #2002
    Вот пример проекта
  3. #2003
    Мы проверили - у нас все работает корректно, даже если значение в ОРС сервере не меняется, но в архиве присутсвует - оно записывается на выход.
    Посмотрите архив у ОРС HDA переменной и сравните с тем что формирует скрипт. Возможно у вас просто от OPC HDA данные не поступают.
  4. #2004
    Вот архивы по входу и выходу:
    Проект был запущен, затем были добавлены данные в ОРС HDA
    Версия скады 3.5.1
  5. #2005
    Попробуйте проверить на текущей Demo.
  6. #2006
    Доброго времени суток. Подскажите есть ли готовое решение для передачи данных с теплосчетчика ВКТ-7, с установленным модулем ethernet, в Мастер Скаду?
  7. #2007
    Данный прибор можно подключить через OPC сервер - его распространяет компания Теплоком:
    http://www.teplocom-sale.ru/catalogu...SECTION_ID=136
  8. #2008
    Проверил на 3.6.0.48491 3.6(RT32ReleaseMax)_15_01_10_22_27
    Поведение не изменилось
  9. #2009
    Дошло наконец
    Заменил
    Код:
        	StartTime=EndTime;
    на
    Код:
        	StartTime=mas[mas.Length-1].Time.AddSeconds(1);
    Архивы-то из прошлого
  10. #2010
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, пожалуйста: что означает это сообщение?
    Появляется через какое-то время работы проекта в режиме исполнения при попытке записи в OPC-переменную.
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 13.01.2015 в 22:08.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
