Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
    Проблема решилась. Почему-то на одном компе не обновлялась прошивка ПРМ-3. С другого компа всё заработало.
    При подключении термосопротивлений сразу показывается температура?
    Да, сразу.
    Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
    Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
    Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
    Что можно сделать?
    9,872
    Что можно сделать?
    Я предлагаю с этого начать: https://owen.ru/product/bsf
    В смысле и для ПР и для ПРМ применить.
    Спасибо, прекрасный совет. ОВЕН БСФ-Д2-0,6 предварительно уже был установлен на питание ПР102, ПРМ-220.2 и ПРМ-220.3
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А версия прошивки ПРМ-3 последняя?
    Версия ПР и модулей ПРМ последняя.
    По крайней мере, установлен последний Овен Лоджик, и выполнены прошивки всех приборов.
    Последний раз редактировалось Ruslanadm; 14.04.2023 в 10:54.
    Что можно сделать?
    У Вас случаем ПР200 в хозяйстве нет? Сделать связку ПР200 и ПРМ-3 и проверить, что-то мне подсказывает...
    И вопрос уточнение: ТС (не связь) отваливаются синхронно или в разных комбинациях?
    Последний раз редактировалось AAA1; 14.04.2023 в 11:18.
    А что подсказывает?
    Действительно, есть пр200 на 220В. Попробовал ПРМ-3 с ним, и с одним датчиком ТС pt1000 на входе AI1(ПРМ-3 естественно).
    Но правда, эксперимент так сказать, проводился в тепличных условиях, просто собрал цепочку, накидал быстро программу с обработкой фиксации отвала датчика и статусной переменной (через RS триггер) и положил на окно. Пришел через трое суток - аварий нет...
    Тот же самый ПРМ-3 в работающем щите с ПР102 отваливается каждый час.
    Щит управляет горелкой на котле 400 кВт, провода от датчиков до щита 3 метра, 220 в одном лотке, слаботочка с датчиками в другом, все заземлено, БСФ установлен, на группах DI входов ПР102 фазы тоже разнесены (одна группа - одна фаза)
    И да, ТС отваливаются всегда синхронно
    А что подсказывает?
    Ну, а теперь письмо в техподдержку, не звонок. https://owen.ru/contact_form#support Изложите неисправность и опыт про 102 и 200. Своё мнение писать не буду, думаю некоторые пользователи поймут.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    398
    3 года назад мы наставили на котельных ПР200 с ПРМ-3 штук 20 и из них 2/3 пришлось менять на 8А с заменой программы в ПР200. 3 месяца назад увидел, что вышла новая версия прошивки для ПРМ-3. Сменил прошивку в ПРМ-3, что глючила и снята с объекта и поставил в нашу котельную на тестирование. За 3 месяца не было не одного глюка.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
