Страница 20 из 415 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 4909
Тема: разные вопросы новичка
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    пришлось переустановить Виндос7.
    скачал ОЛ 1,8.62 пакет драйверов для юсб, фрэймворк уже есть, все установил.
    При первом запуске ОЛ появляется окно с красным крестом и надписью на английском, что порт не открыт.
    При подключении комп не определяет устройство и ОЛ не видит порт.
    обновил ОЛ до последней версии, не помогло.
    В какой стороне искать проблему?
    А у вас прибор подключен? Если подключен, то нужно выбрать и настроить СОМ порт, если нет, то не обращать внимание на это окно.
    1) драйвер виртуального порта для ПР200 установлен?
    2) если установлен, то при подключенном ПР200 настроить свойства порта (определяется как OWENPR200) в диспетчере задач и в ОЛ.
    скачал ОЛ 1,8.62
    Сейчас актуален ОЛ 1,8.107
    А как реализовать таймер работы? То есть пришла на вход 1 происходит пуск таймера. И пока на входе 1 таймер считает (в миллисекундах, секундах не важно), когда 0 останавливается счёт, но при этом сохраняется значение? Мне нужно это для подсчёта моточасов работы двигателя.
    9,895
    Попробуйте так, как вариант:
    Сейчас из часов можно секундные импульсы вытащить в программу и всё упростится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2017 в 10:06.
    13,510
    была масса макросов подсчета моточасов в теме про макросы.
    Уважаемые гуру, спасибо всем кто давал советы и решения как управлять электрическим котлов, решение получилось просто сказочным! Правда уже тепло, но тем не менее все просто шикарно.
    Хотел бы еще помощи попросить, у меня второй котел газовый, bosch wbn-6000, вроде бы он управляется по протоколу OpenTherm. Я попытался почитать что это такое и понял что это ШИМ. Никто не сталкивался с подобным управлением? Можно как-то реализовать управление котлом через шим? Я не совсем пониманию какие вводные нужны и может ли управлять ШИМ ПР 200.
    Добрый день, если я правильно понял, то у OpenTherm есть 2 типа протокола, и тот который попроще предполагает работу в режиме ШИМ, поэтому есть шанс что этим котлом можно управлять из ПР200, в сети много описано по нему изучайте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, я копаю, но пока не понял может ли мой ПР200 генерировать ШИМ?
    Естественно, может. Если нужно, доберусь до компа, выложу макрос.
    Может, есть даже макрос в онлайн базе Генераторы->PWMG
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
