Страница 20 из 50 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Еще же необходим преобразователь выходной мощности ПИД-регулятора в дискретные сигналы "открыть" и "закрыть"?
    У меня не получилось сделать на одном ПИД регуляторе подобную связку открыть/закрыть, использовал два ПИД регулятора, один на сигнал открытие, другой на закрытие.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Всем привет. Возможно ли вообще настроить ПИД-регулятор с некоторой зоной нечувствительности? Например: в емкости с помощью клапана необходимо держать давление 30кПа. Точность 0,1кПа не нужна, если будет дельта в 2-3кПа - не принципиально. Я из онлайн базы взял макрос PID_ и в OL что-то подобрать коэффициенты для такого режима не получается.
    Держите.
    Для Пускателя/Электромагнитного клапана.
    sens - вход 0-1 (от ПИД-регулятора)
    pwm - задаваемый период ШИМ (сек)
    max - Уровень входного сигнала, выше которого сигнал "склеивается" в лог 1 .диапазон(0-1)
    min - Уровень входного сигнала, ниже которого сигнал пропускается в лог 0 .диапазон(0-1)
    Соотношения: 0<min<max<1
    • Тип файла: owl PWM.owl (1.41 Мб, Просмотров: 140)
    Всем спасибо! Буду смотреть, разбираться.
    ПИД нужен. Я тут просто разбираюсь в чужой программе, не сразу все понятно, учитывая, что ПР200, OL и FBD вижу в первый раз. Дело в том, что пытаясь подобрать коэффициенты, заметил, что RegKZR не реагирует на увеличение время мин.длит.имп. От стандартных 0,2 (непонятно чего: секунд минут?) клапан даже не пытается дернутся, а увеличение даже до 5 ни к чему не приводит. Поэтому ищу какое-нибудь проверенное решение. RegKZR нет в онлайн базе и соответственно как этот макрос работает не почитаешь.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Может поможет?БУИМ%(0-100%).zip
    Подскажите, если значение SP и PV на входе ПИД-регулятора станут равными, то выходная мощность PWR расти не будет?
    20.11.2011
    2,552
    Не будет.
    Я тут просто один велосипед изобретаю-приставку к пид регулятору, которая когда отклонение регулируемой величины находится в допустимых пределах, будет вместо PV подавать на вход SP.
    Последний раз редактировалось stanislau; 24.10.2018 в 09:45.
    9,863
    Хотите ввести в заблуждение ПИД-регулятор, может лучше на выходе, как ранее неоднократно выкладывали сделать, чтобы сигнал не менялся, пока не достигнет некоторой разницы с преведущим значением, как бы ступенька получается! Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2018 в 23:22.
    10,664
    ну зря Вы так, в пид-регуляторах есть мертвая зона и его велосипед на первый взгляд похож на одну из таких разработок
    PS вот код одного известного регулятора, касающийся мертвой зоны
    Код:
    #ErKp := #SP_INT - #PV_IN;
    #ER := 0.0;
    IF #ErKp < (- #DEADB_W) THEN
        #ER := #ErKp + #DEADB_W;
    ELSIF #ErKp > #DEADB_W THEN
        #ER := #ErKp - #DEADB_W;
    END_IF;
    #ErKp := #ER * #GAIN;
    если вход приравнять уставке то рассогласование будет равно нулю и выход не должен меняться
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2018 в 12:07.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
