Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Симисторный выход
    Посмотрите схему выхода МДВВ - если нет встроенных демпферов, добавьте внешние. Обычно у производителя в каталоге они соседствуют с реле.
    Про какие демпферы вы говорите? Про RC-цепочки?
    У ОВЕНа на С выходах RC-цепочки не ставятся.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Значит надо ставить снаружи
    Здравствуйте. Получиться ли использовать мдвв-с без применения силовых симисторов для подключения эм клапанов 220в ~20Вт. При этом хочу коммутировать не более 0,5сек. Подскажите, если есть опыт подобного использования, или посоветуйте чем можно управлять группой подобных клапанов (есть системы до 50 клапанов, при этом хочу удалённо включать/выключать циклический режим работы 1-2-3-... и менять время включения/паузы)
    Не стоит их подключать напрямую. Можно просто на выход С подключить симмистор типа BTA12-600B и все получится
    Может существуют какие-нибудь стандартные умощнители типа БУВР12, только на симисторах? Подключать дополнительные элементы не очень хочется (желательно на каждый канал использовать дополнительно тиристор, 2 сопротивления и конденсатор), в моем случае 48 таких элементов займут много места и могут испортить вид шкафа управления.
    Здравствуйте!
    Есть ПИД регулятор c симисторными выходами до 1А.
    Планируется использовать два таких выхода - две зоны контроля. Каждая зона - это 3-х фазный нагреватель в печи на 10 кВт.
    Каким образом возможно подключить 1 выход на 3 фазы (подключение звездой с общим нулём)?
    Есть ли какие блоки для распределения нагрузки или схемку подкиньте, если возможно, по подключению.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Александр01; 10.02.2018 в 17:00.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Возьмите ТТР http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT...3-i-HT-xx44ZA2
    Вам нужна модификация: Управляющие сигналы: 90…250 VAC для HT-xx44.ZA2;
    С уважением.
    Благодарю Вас.
    Но вопрос - можно будет подключать напрямую, или схему какую-то делать?
    Там четыре выхода - я разрисовал их.
    Я имею ввиду, если какая-то схема нужна дополнительно к реле на 220, то можно-ли это обойти, подключившись до выходных плат-модулей прибора, используя реле с управляющим сигналом 2...32V?
    И самое главное - будет ли при этом плавное управление напряжением на ТЭНах благодаря тиристорному реле, или же будет обычное вкл/выкл?
Название:	схема включения_.png
ID:	35502   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход с регулятора_.png
ID:	35503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр01; 11.02.2018 в 12:17.
    11.09.2012
    2,462
    Что у Вас за ТРМ?
    При использовании ТТР с управлением 220В ничего больше не надо.
    Симисторный выход относится к типу ДИСКРЕТНЫХ. Регулировки напряжения не будет точно. Будет регулировка мощности за счёт ШИМ модуляции.
