Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Система поддержания уровня воды
    14.07.2010
    Волгодонск, Ростовской
    21
    Схема приблизительно будет выглядить так
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    извините,но на реальном производстве-в случае возникновения внештатной ситуации
    на этом объекте и при наличии разборок типа "хто виноват?"-такого проектанта
    вверх я..цами повешают. :о)
    14.07.2010
    21
    Человек задал вопрос, как обойтись двумя датчиками и реле для поддержания уровня воды. Я дал ответ, а применять это или нет решать ему и его руковолству, которое поставило такую задачу.
    +1
    Если 2000р дорого
    12,158
    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    вы-экономист?
    на 3-х релюшках можно реализовать,но это будет самый "слепой"
    вариант,есть ли смысл экономить на спичках?
    так можно вообще без реле -поставьте пускатель на 24в постоянки и кондер на задержку включения и один датчик уровня .
    ))) нет дело в том что, возможно было бы реализовать этот девайс, с помощью одного датчика, и 1й релюшки, т.е. уровень бы воды поддерживался, на том уровне, где и установлен сам датчки положения воды, но!, получается насос будет вкл\ выкл каждую минутку, а это плохо влияет на ресурс....
    "вы-экономист?"
    Нет я не экономист, просто хотелось быстро реализовать проэкт, не пакупая чегото, не заказывая и не ждя покупки.... операции по закупкам ооочень ужж доолгое дело... бумажная волокита , так сказать ))...
    "exey-ru,
    Датчики уже физически присутствуют? Если да, то какие именно?
    Емкостные или кондуктометрические? Нормально открытые или замкнутые?
    Задача решается, например, на двух нормально замкнутых емкостных датчиках и одном реле.
    Или на одном емкостном датчике с задержкой срабатывания.
    Или на САУ-М2 с кондуктометрическими датчиками.
    Или на САУ-М7Е с кондуктометрическими/емкостными датчиками.
    Или на САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками и одним внешним реле (хотя этот вариант на грани сумасшествия ).
    UPD: а также на ПР110 с емкостными датчиками, или на ПР110 + БКК1 с кондуктометрическими, или на ПЛК с модулем МК110-220.4К.4Р
    У каждого варианта свои плюсы и минусы, так что всё зависит от задачи."
    Спасибо за подробные советы.... теперь буду пакупать САУ... Датчики- емкостные, и нормально разомкнутые!
    "Реле электромагнитные промежуточные - 1..3 штуки."
    Дело в том что с помощью этих реле мы не добьёмся устойчивой системы, т.е. уровень всегда будет только или у верхнего датчика, или у нижнего, и также будет включатьса насос каждую минуту, т.е. это аналог того, что я описал выше!
    Благодарю!
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    скромно замечу,что вариант на релюшках здесь - не является сумасшедшим,насос (или ИМ)
    не будет включатся "каждую секундочку",логика реализованная с помощью ВУ САУ-М6 такова:
    как только вода "лизнет" верхний датчик то ИМ перекроет поток до тех пор,
    пока вода не "лизнет" датчик нижнего уровня,И т.д.,
    т.е. логика на защелках.
    dr_gebbels, про сумасшествие я имел ввиду, что нет смысла применять САУ-М6 с дополнительной обвязкой там, где достаточно САУ-М2 или САУ-М7Е, т.к. последние дешевле.
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Сау-м7, да хороший прибор, даже сау- м6 прекрасно подойдёт.... ) спасибо за советы, НО!!!
    Хотелось бы реализовать както задачу.... с помощью подручных средств, задача то в принципе не трудная!
    Ну видимо таких простых реализаций данного девайса не существует ))))
    Большое всем спасибо!
    Непонятно - откуда такое настойчивое желание у многих - делать управление насосом на САУ-М6?!
    САУ-М6 - СИГНАЛИЗАТОР!!!
    Зачем усложнять жизнь себе и другим, кто будет эксплуатировать установки и что-то пригораживать к САУ-М6?
    Есть прекрасный прибор - САУ-М7. Никаких с ним проблем!
    Работает, как часы!
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    а как вы реализуете на САУ-М7 управление для ИМ,если ИМ это МЭО?
    т.е.как на выходе прибора будут выданы сигналы БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ ?
  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Сколько стоит система коммерческого учета воды?
    от nik9999 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:35
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
