Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Проверьте пожалуйста, правильно ли я настроил подключение к датчику?
Древовидный режим
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    По умолчанию Проверьте пожалуйста, правильно ли я настроил подключение к датчику?
    Приветствую, уважаемые коллеги!
    Думаю, что вопрос несложный для экспертов.
    Я новичок в CoDeSys и мало с ним знаком. Мне поставили задачу подключить датчик Modbus slave через интерфейс RS-485 к контроллеру Овен ПЛК 150.
    Датчик:
    - Modbus slave;
    - Node id = 2;
    - Скорость подключения 57600;
    - Фрейм RTU.
    Для начала я решил попробовать прочитать серийный номер датчика, который расположен по адресу 40001, считывающийся по команде 0x03 и имеющий длину в 1 байт.
    Я решил сконфигурировать входы/выходы следующим образом:
    1. Добавил Modbus (Master).
    2. Настроил связь по RS-485:
    - назначил Node id = 1;
    - скорость 57600;
    - фрейм RTU.
    3. Добавил Universal Mudbus device:
    - Node id = 2;
    - ModuleSlaveAddress = 2.
    (Насколько я понял из документации, здесь нужно указать тип сети Serial для RS-485 и Modbus node id).
    4. Добавил '8 bit input module':
    - Node id = 2;
    - Register address = 40001 (адрес серийного номера датчика);
    - Command = 0x03 (из документации к датчику).
    5. Дал названия каналам: байт sn и биты sn1..8.
    Во время выполнения смотрю глобальные переменные: пусто. Хотя, при подключении датчика через переходник к USB, поставляемый к комплекте, всё работает. Серийный номер датчика 29.
    В переменных Modbus (Master) следующая информация:
    Last address: 2
    Last error: 0x81.
    Как я понимаю, контроллер пытается считать какой-то дискретный выход датчика, возможно для каких-то действий инициализации, но это у него не получается.
    Итак вопрос: правильно ли я настроил подключение с датчиком в CoDeSys (при условии, что физически всё подключено правильно)? Подскажите, что можно подкорректировать?
    P.S. прилагаю скриншоты к тексту.
